küttetprustik PEMist
Positiivne pool: 1) hea torustikku painutada-suunata, kuhu vaja; 2)odav, 3) korrosioonikindlus
Negatiivne pool: 1) vot ei teagi, miks ei tehta. Kas liitmikud hakkavad läbi jooksma või....
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: küttetprustik PEMist
ehitusremont@gmail.com
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Re: küttetorustik PEMist
Ma arvan, et midagi ei juhtu...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 83 korda
kütja
- On tänatud: 3 korda
Läheb laiali nagu kasakapasun.Külaline kirjutas:...ja mis selle PEMiga siis keldrilaes juhtub, kui keegi seda ei käpi, ja see pikaajaliselt +80 peab taluma...
PEM ei kõlba aga üldse. See ikka külmaveetoru.
Olen näinud angaari põrandakütte lahendust, kus kasutati PEM toru.
Ok, kui põhiprobleem on venimine (mitte liitmikud nagu eeldasin), siis kõige lihtsam on toru raudtraadile tõmmata ja tihedalt kaablisidemete vms kinni. Siis ei tohiks venida...Külaline kirjutas:Kütte jaoks on PPR toru mõeldud. Nende suureks miinuseks on aga joonpaisumine. võrreldes terasega on see ca 10x suurem. Ehk tööolekus on toru nagu pesunöör.
Huvitav, mis PEM40 ja PPR 40 meetri hinnavahe ka tuleb ca?
Kas sa oled ise kogenud või..või näinud?kütja kirjutas:Läheb laiali nagu kasakapasun.Külaline kirjutas:...ja mis selle PEMiga siis keldrilaes juhtub, kui keegi seda ei käpi, ja see pikaajaliselt +80 peab taluma...
Huvitab küll vastus... Ega muidu siia ei kirjutaks. Aga huvitavad ka konkreetsed faktid. Näiteks, et kas kellegil on kogemust, et PEM hakkab +80 juures venima ja venib, kuni läheb katki? Ja millistes tingimustes see siis juhtus. Põranda sees betoonis vaevalt PEM venima ja katki minema hakkab. Samas kui on 25m postide vahele tõmmatud, siis olen ka mina kindel, et hakkab venima ja paindub läbi kuni maani ja võib olla isegi läheb katki...dumbuser kirjutas:No aga miks sa siis küsid kui vastus nagunii ei huvita ? PEM on plastikust toru, kuumaga läheb mõnusalt vedelaks ja lõpuks venib surve mõjul. Mingi aja pärast venib niipalju, et läheb katki. Muud ei olegi. Muidugi võib juhtuda, et selle katkiminekuni läheb pikalt aega. Aga enamasti lähevad asjad katki siis kui seda kõige vähem vaja on.
No vot ja kuidas see PEMist põrandaküttetoru ka töötab-töötas ja mis sellega juhtus? Vot see huvitaks küll.Külaline kirjutas:Olen näinud angaari põrandakütte lahendust, kus kasutati PEM toru.
Põrandaküttetoru paigaldati PEM-ist seepärast, et tegelased ise tootsid seda toru. Põrandaküttes ei lähe temperatuur aga üle 40 kraadi. Usun, et see ka PEM-i temperatuuritaluvuse ülempiir. Ise sellist lahendust ei julge mingil juhul soovitada.
Kindlasti leiad googeldades ka PEM toru temperatuuri ja rõhutaluvuse graafikud. Eluea graafikud. Pipelifest vast saab need kättegi.
Plasttorule ja traadi kombinatsiooniga võid tomateid siduda, mitte küttesüsteemides jamada.
kütja
Näinud seda ,kuidas sauna tuli vesi pem toruga sisse,edasi läks kerisesse terastoruga (3m) .Tagasilöögiklappi ei olnud.Peale igat saunakütmist oli pem laiali.Peremees saanud muhvigi aru,miks.Kirus sitta toru.Külaline kirjutas:Kas sa oled ise kogenud või..või näinud?kütja kirjutas:Läheb laiali nagu kasakapasun.Külaline kirjutas:...ja mis selle PEMiga siis keldrilaes juhtub, kui keegi seda ei käpi, ja see pikaajaliselt +80 peab taluma...
