1. Kui suur on keskmine töösurve vesipõrandakütte torustikus (normaalsete töötingimuste korral) ?
2. Kui suur on max küttevee läbivoolu hulk (l/min) 25 mm põrandakütte magistraaltorus (normaalse töösurve juures) ?
3. Kas põrandakütte II korruse 8-se kollektori (arvut.koguläbivool 12,9 l/min) magistraalid vedada pigem 25 alupexiga või 32 alupexiga ?
Põrandaküttetorustiku töösurve ja läbivool ?
Andresmees
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Põrandaküttetorustiku töösurve ja läbivool ?
1) KESMINE töösurve on kogu süsteemi töösurve, võid ju 10 bar ka sisse kärutada, keegi ei keela. Tsirgu pump tahab nii 0,5 bar.
2) Kuidas on sinu arvates seotud süsteemi surve ja läbivool??? Süsteemi surve võib olla 2 bar, võib olla 10 bar, kui tsirgu pump ei tööta, siis puudub ka igasugune läbivool. Küttevee läbivooluhulk sõltub hoone küttevajadusest ning selle arvutab projekteerija.
3) Kuna ei ole teada magistraaltoru pikkus, siis ei oska öelda.
Andresmees
Lugemata postitus Postitas Andresmees »
1) Kahekordsetes majades tavaliselt põrandaküttesüsteemi surve 1,3-1,5 bar ning ühekordsetes tavaliselt 0,8 - 1,0 bar.
2) Kinnises süsteemis (nagu põrandaküte) ei olene läbivooluhulk süsteemisurvest, vaid pumba töökiirusest ja toru läbimõõdust.
3) 8-sele kollektorile pigem 32 alupex
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Süsteemi surve on tavaliselt 1-2 vahel olemata korrustest. Kollektorile paneksin ette 32, kuigi 25 ka veab ilusti välja.Andresmees kirjutas:1) Kahekordsetes majades tavaliselt põrandaküttesüsteemi surve 1,3-1,5 bar ning ühekordsetes tavaliselt 0,8 - 1,0 bar.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Aga kas suurema läbimõõduga toruga põrandaküte on tegelikus elus vaiksem kui väiksega veetud? Mis on optimum-16,20,25? Elu näitab, et projekteerijad ei tea tihtipeale reaalsest elust muhvigi-kirjutavad nagu mingi programma annab ja kogu lugu, arvestamata sealjuures torude pikkuse, pumba võimsuse ja muu sellisega. Päris mitmes kohas külas käies on töömüra olnud päris räme ja häiriv, eriti öiselt tunnil, kui tahad vaiust ja rahu. Mis firma süsteemid on vaikseimad võimalikest?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 91 korda
Nii mõnusalt lahmatud, et süda läheb kohe soojaks - "Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi" tuleb ilusti meeldeKülaline kirjutas:Elu näitab, et projekteerijad ei tea tihtipeale reaalsest elust muhvigi
Aga kui "programma" on suure raha eest ostetud, sinna on targad insinöörid palju tarkust sisse pannud ja üldiselt teeb ta hea tulemuse, siis kas nad peaksid veel - kliendi enesetunde tõstmiseks - kristallkuuli hõõrumaKülaline kirjutas:kirjutavad nagu mingi programma annab ja kogu lugu, arvestamata sealjuures torude pikkuse, pumba võimsuse ja muu sellisega.
Rostfrei
Kas sa tead, mis asi on süsteemi rõhukadu? Kas sa tead, kuidas on omavahel seotud vooluhulk vs rõhukadu vs sisediameeter vs voolukiirus vs müra?Külaline kirjutas:Aga kas suurema läbimõõduga toruga põrandaküte on tegelikus elus vaiksem kui väiksega veetud? Mis on optimum-16,20,25? Elu näitab, et projekteerijad ei tea tihtipeale reaalsest elust muhvigi-kirjutavad nagu mingi programma annab ja kogu lugu, arvestamata sealjuures torude pikkuse, pumba võimsuse ja muu sellisega. Päris mitmes kohas külas käies on töömüra olnud päris räme ja häiriv, eriti öiselt tunnil, kui tahad vaiust ja rahu. Mis firma süsteemid on vaikseimad võimalikest?
Ma EI OLE siiani kuulnud põradaküttest, mis teeb häält. Tesiseks, RÄMEDA SÜSEEMI TÖÖMÜRA põhjustab Vanjast ja Alekseist torumehe kõhutunde alusel totaalselt valesti valitud seadmed ning ehitatud lahendused, mitte projekteerija poolt pakutu.
