Probleem õhkütte kaminaga
Lugemata postitus Postitas Mehis »
On tekkinud probleem viimased 2-aastat õhküttekamina(Kaminasüdamik Prelude) kütmisel,sest igakord kui puid viskad ehk ukse avad,viskab vingu sisse.Üritan visata siis,kui ainlt söed alles,kuid ikka viskab vingu sisse.Kuna kamina soojakastist lähevad 2 le korrusele ka õhkkütte torud,siis ving läheb ka maja teisele korrusele.Ehk siis jube tüütu,et igakordsel puude kaminasse viskamisel,tuleb terve maja täiesti tuulutada,et vingust lahti saada.
Kasutusel on täiskivilõõr ja lõõr ainul kamina jaoks.Korsten on samuti korralikult puhastatud,takistusi ees ei ole ning maja 2-e korruseline ehk korstna pikkus lausa kuskil 7 meetrit.Tegin ka proovi korstnalööri plekist pikendusega(0,5m),kuid seegi ei andnud tulemust.
Kõige kummalisem on asja juures see,et õhkküttekamin töötas kenasti 10 aastat ning mingit probleemi vinguga ei olnud.Võisid puude põlemise ajal ukse kenasti lahti teha ning puid visata ja vingu sisse ei tulnud.Visuaalselt mingeid defekte kaminasüdamikul näha ei ole ning täiesti arusaamatu,miks ei tõmba enam korralikult.Olen proovinud küll lahtise aknaga ja ilma ehk õhupuudus toas ei ole tekkinud.Erinevatest kaminakodadest olen küsinud nõu,kuid keegi ei ole osanud head nõu anda,milles asi võib olla ja kuidas saaks asja lahendada.
Kas keegi oskab sellisele probleemile nõu anda?
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Probleem õhkütte kaminaga
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Ise arvaksin, et seal südamikus või suitsutoru seoses võiks olla siiski mingi defekt tekkinud, kust see õhku võtab ukse avades. Täpselt sama nähtus kui saunakerisese on tihti ju paar-kolme aasta jooksul pideval kütmisel mingi defekt üldse tekkinud.
Endal muidu just kerise "südamikku" parajasti vajabgi jälle keevitamist - igakordsel puude kerisse viskamisel, tuleb terve sauna täiesti tuulutada
Saan ma õieti aru,et kui suitustoru ja südamiku vahelt tõmbab lisaõhku ukse avamisel,siis võib ka vingu sisse visata?
Kui kaminasüdamikus on kuskil pragu,siis kas põlemisel ajal ei tuleks vingu sisse,mitte ainult ukse avamisel?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kaminasüdamik on ühendatud spetsiaalse kuumakindla 160 mm suitsutoruga(painduv) ning horisontaalset osa väga väike osa ehk tõmme seda enam peaks olema väga hea.Samuti olen alati terve suitustoru spetsiaalselt suitsutoru läbimõõdule vastava plastikust harjaga puhastanud ehk suitsutoru on ümberringi puhas ja ei ühtegi kübet tahma.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Lase ilmal vähe kargemaks minna.Mehis kirjutas:Kas kellegil on veel häid ideid,mida kontrollida või teha,et probleem lahendada?
Kas korsten ei ole ikkagi karedaks saanud ja seega selles takistus oluliselt suurenenud
- Robi 1
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 325 korda
Muidugi võib olla veel muidki agasi näiteks on inimene omale hoopis imemisega sundvendi ehitanud ja siis on täitsa tavaline, et tuli tahab toa suunas põleda. Isegi hea loomulik vent. võib sama asja teha
Üks täiesti müstiline asi!
Kas ta küünlatesti tegi? Kuidas tõmme on korstnas ja kamina suitstee alguses. Käis ta ikka kamina ja korstna vahelise tee läbi või piirdus vaid korstnaga?
