Puitmaja soojustamine seestpoolt.
Lugemata postitus Postitas Aigar »
Maja siis 1974 valminud puitmaja. Seinad olid siis sees kips,laudis, 12cm saepuru,laudis,õhuvahe ja tepp plaat. Kuna maja oli vaja seest lahti v6tta
kips eemaldada siis vaatasin et saepuru on väga korralikult mitte kuskilt pole vajunud ja on korralikult lubjaga segatud. Samuti on saepuru kuiv ja igati korralik. Nüüd kuna sees ruumi on siis tahaksin panna sisse 50x100 sõrestiku ja 100mm villa. Kas on vaja paigaldada aurutõke? Pole vaja hakata rääkima et väljast on vaja jne..tepp plaati ma eemaldama ei hakka kuna see kõik korralik ja ilusti krohvitud. Seega kas on vaja aurutõket või pole vanale majale soovitatav?
- On tänatud: 2 korda
Re: Puitmaja soojustamine seestpoolt.
Lugemata postitus Postitas OJV »
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas võib kindel olla, et see märgapigaldusega tselluvill kokku ei vaju aja möödudes? Mina, olles valiku ees, valisin vahtplasti karkassi vahele, naaber valis tselluvilla. Õpin tema kogemusest ja ootan huviga, kui tal paigalduseks läheb:)
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tep plaate kasutati paljuski varemalt soojustusena st. mingit tuulduvat vahet kandeseina ja plaadi vahele ei jäetud. Kas oled ikka kindel et see tuulduv vahe sul seal on? Selle üheselt kindlaks tegemine on edasise planeerimisel oluline!Aigar kirjutas:Tepp plaadi ja välise laudise vahel on tuulutusvahe umbes 4-5cm.
ehitusremont@gmail.com
See tähendab: sinu saepuru kihi välispinnal puhub tuul (sest sa ei tea, kas saepuru välispind on tuulekindel). See omakorda tähendab, et soojustus ei toimi. Ja sa ei saa sinna midagi parata enne, kui:Aigar kirjutas:Tepp plaadi ja välise laudise vahel on tuulutusvahe umbes 4-5cm.
Eemalda TEP-plaat (koos õhuvahega saad vaba seinapaksust ca 10cm). Paigalda puitkarkass 10cm (või veel parem 15cm) koos tselluvillaga, sellele tuuletõke, õhuvahe ja välislaudis.
Seespool võid ka lisada soojustust (5...10cm), kuid ei pea.
- rokikas
- Robi 1
- rokikas
- rokikas
võirein113 kirjutas:Eemalda TEP-plaat (koos õhuvahega saad vaba seinapaksust ca 10cm). Paigalda puitkarkass 10cm (või veel parem 15cm) koos tselluvillaga, sellele tuuletõke, õhuvahe ja välislaudis.
rokikas kirjutas:.... või siis seest eemaldad saepuru, paigaldad välimisele laudisele tuuletõkke (tehes vajadusel laudist hõredamaks),+ vill, sisemine lisakarkass + vill, aurutõke, ~50 mm. karkass + vill, siseviimistlus.
