Plaanis teha lastetoa garderoobi kapile liimpuidust liuguksed. Kas kellelgi on soovitusi/kogemusi samalaadse ettevõtmisega?
Tingimused siis järgnevad:
3 ust mõõdus 18x600x2500mm
Viimistluseks peistitud puiduõli
Milliseid siine/rullikuid tasuks kasutada?
Kas on oht uste kõveraks kuivamiseks? Tegemist keskküttega kortermajaga.
Milline võimalus oleks uksele peegli kinnitamiseks? mingid kandurid, liim...?
Tänud ette nõuannete eest!
Liimpuidust liuguksed
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Liimpuidust liuguksed
Nii pika takistamata det. kõveraks kuivamise oht jääb alati. Pead tabama kõverdumise iseloomu, st kilbi hilisem kõverdumine jääks ruumi poolt vaadatuna keskosast lohku mitte välja punnitama. Sellist plaadi kõverdumist on hiljem pingutusvitsaga parem kontrollida. Mõningast jäikust saab anda pikka reeling-liistuga milline hakkab ka käepideme funks. täitma. Peegel jääb õige liimiga kinni küll.
Siinide osas on valik päris suur, külasta mõnda salongi, kus erinevad variandid näidistena väljas.
Max
Max
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Äkki oleks mõistlik kõikidele servadele mingit tüüpi metallraamistik teha?
Siis on mõistkik hoopis spoonkilpi kasutada. Traditsiooniline met. lükandukse raami post nii paksu puitkilpi lõpuni ohjeldada ei suuda. Vaja siis liimkilbile ristisüüd sisselõiked freesida või saagida, sedasi jääks met.profiil jõude valitsema.
Max
Max
Puutun varsti kokku selle asjaga, siis kajastan ka siin, aga materjaliks valin hoopis VINEERI.
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Kas siuke nipp ei tööta kui freesi või saega lasta soon puiduga risti ja sinna sisse liimida liist, või siis paksem vineer mis peaks veel tugevam jääma.
Ise olen selle üle mõelnud aga pole jõudnud proovida.
Liimpuit muidugi natuke õhuke siis ei tea kas ~1cm liist midagi aitaks.
