Vaha mürasummutit väljatõmbesse thermia vent aparaadi ette. Olemas on erinevaid, nii painduvaid kui jäiku. Millist valida, ruumi eriti pole. Toru mõõt 125mm-. kas 60cm summuti võiks piisav olla?
Tänud
Vaja mürasummutit
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Vaja mürasummutit
Lugemata postitus Postitas ändi »
Võid ju selle 60se paika panna ja kui väheks jääb,paned teise veel.Kui ruumi on,paneks ise jäiga.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
OK
Küsiks veidi selgemalt. Kas on mingit võrdlustabelit erinevate summutite summutusvõime kohta?
Millisel sagedusel võiks 125mm kanaliventilaator kõige rohkem häält teha?
Tänud
Tänud
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Onninen soovitas näiteks neljakandilist summutit, mitte ümarat. Pidi parema summutusefektiga olema. Hinna vahe oli, "parem", vast 3x.
Lugemata postitus Postitas jack11 »
Ei tohiks olla raske Internetist esimese vastena tulnud kodumaise tootja kodulehelt need parameetrid eri mudelitele leida ja võrdlus teostada.
Nt http://www.etsnord.com/NORDsilencers_ee
