Kuna ilmad külmenevad, siis kuluks ära tööruumi väikene omatehtud ahjuke.
Üks võimalik lahendus oleks selline, et kasutada vana tünni, millelt kaan pealt maha lõigata. Uks ette ja tuharuum. Ehitada shamotist ümar kolle, no ikka 60-70 cm kõrge ja sinna peale sobiva suurusega vana autovelje. Kannatab päris hästi tuld muuseas... Tünni servadesse võib laduda kuivalt püsti shamotte paar ringi ümber tünni, et säästa tünni tule eest. Ülejäänud tünni sisu täita maakividega. Tünni ülemine serv lõigata nii, et saaks paigutada peale teise tünni osa, kus põhi küljes. Teise osa kõrgus olgu vastavalt soovile ja ruumi suurusele. Pealmise osa küljele või peale teha korstnaava, millest toruga korstnasse. Toru avast saab kive juurde lisada kui kasutada kõrgemat kerist kui üks tünn võimaldab. Toru sisse paigaldada siiber kui seda ei ole korstnas.
Saab teha ka veidike suurema, millega saaks kütta ka kahte ruumi. Sellisel juhul oleks üks tünnide püstak ühes ruumis ja teine torn teises. Esimeses püstakus oleks kolle ja järelpõlemiskamber ja sealt läheks toruga läbi seina teise püstakusse, mille sees jällegi maakivid ( umbes 15 cm läbimõõduga),mis toetuksid alt autovelje peale, sest kivide alla tasub jätta vaba ruumi suitsu kogumiseks enne korstent. Alt korstnasse ja slepe võib vabalt ehitada tellistest.Siiber paigutada kas slepesse või korstnasse.
Selline ahi on salvestav ja tunduvalt ohutum kui raudbursuika.
Väikene tünnist ahi tööruumi.
Re: Väikene tünnist ahi tööruumi.
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Omale tegin 200liitrisest raud tynnist,ette keevitasin pliidi ukse pealt läheb 130mm põlvega toru,sisse keevitasin,tuharesti hoidja,kivid laon kuivalt ilma seguta sisse nii hea transportida ja tynni peal ka hea vett soojendada kui vajadus tekib kaalub koos kividega umbes 250kg ja hoiab nauke aega ka ilma kytmata soojust.Paar tundi keevitamist ja asi valmis
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
või rakettahi,.... ka tünnist .
Heino Soon. Kuressaare
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Endal tööruumides sihuke kandilisem aretis. Kuivalt silikaat tellistest laotud ja ime hästi needgi seal on vastu pidanud, üsna korralikult on kunagi ka vatti saanud. Selliseid metalpütte kasutati kuskil 60/70-ndal eramajades tubade soojamiseks, ehk siis olid vett täis, küljes 3-4kW elektritakistused ja u.2,5/3,0mm terasplaadist kokku keevitatud. Paigaldati pärast seda kui kohalt plekipütiahi või paremal juhul "nullvuugikas"oli õuepeale viratatud.
Sellal oli ajad, millal öötariif tuli kasutuse elektrimüügis ja oli päris odav kütta nii elektriga nagu samas ka kütteõliga.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
See saepuruahi on tõesti hea asi, sest 20 aastat tagasi kui töötasin suures plekitöökijas, siis neid ahjusid telliti pidevalt.Kasutati põhiliselt kasvuhoonete kütmiseks. Meil oli mäletamist järgi, sees aukudega raudtoru ja korstnatoru oli all.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Robi 1 kirjutas:... ja korstnatoru oli all.
...ja Robi tegi laskuva lõõriistikuga ahjusi juba 20 aastat tagasi. Minagi mäletan neid juba sellest säästuajast.
