Betoonpõranda alune soojustus
titi
Lugemata postitus Postitas titi »
Soov selline, et vana betoonpõranda 120 m2 peale tarvis valada uus vesiküttega betoonpõrand. Siit siis küsimus,milline peaks olema kogu tehnoloogiline rida?....kile, peno paksus, võrk,betooni paksus jne...Ruumi otstarve on töökoda, kus ka tõstukiga toimetamise.
Heade nõuannete eest tänud ette!
Re: Betoonpõranda alune soojustus
Kui suurest koormamisest käib jutt (tõstuk+koorem)? Palju üldse põranda tõstmiseks ruumi on?
titi
Põranda tõstmise ruumi on piisavalt, aga ise sooviks siiski penoga tõsta võimalikult vähe, koormuseks jääb kuni kolm tonni.
umbes arvaja
Lugemata postitus Postitas umbes arvaja »
Milliseks on planeeritud ruumi temperatuur?
Kas see 3tonni tuleb kogu tõstukilt või tõstuki rattalt- nö. punktkoormus?
arvan, et EPS-i (mark tuleb täpsustada) tuleks pamma min. 100 ja parem ehk 150mm.
sõltuvalt ruumi kujust tuleks ilmselt see betoonpõrand jagada 2-3 tükiks, kus vahel siis mahukahanemisvuugid. (sõltub ka küttekontuuridest)
betoonplaat ehk ca 120-150mm. betoonplaadis ehk arm. võrk D8 /samm 150 (sse arvutatakse tegelikult vastavalt punktkoormusele)
EPSi ja betooni vahele oleks hea kile.
selline umbkaudne arvamus.
titi
Töökojas piisab ca 20 kraadisest soojusest küll ja tõstuki kaal koos kaubaga ei ületa palju kolme tonni....aga paluks täpsustust peno kohta, kas tihedama margi puhul võiks see õhem olla kui 100 mm ?
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Tundub, et oleks asjakohane kasutada projekteerija teenuseid.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
roomet30
Lugemata postitus Postitas roomet30 »
eps 100 .100mm on kyll,8-ne võrk ja 13-14 mm betooni paksus.soovitatav peale lihvimise ajal kylvata ka pinnase kõvendit või pärast spets vedelikuga immutada,et tolmama ei hakkaks kui tõstukiga hõõratad seal..
roomet30 kirjutas:eps 100 .100mm on kyll,8-ne võrk ja 13-14 mm betooni paksus.soovitatav peale lihvimise ajal kylvata ka pinnase kõvendit või pärast spets vedelikuga immutada,et tolmama ei hakkaks kui tõstukiga hõõratad seal..
Mis on selle kõvendi nimi ja kes seda müüb?
titi
Tänud asjalike nõuannete eest!
armering
Lugemata postitus Postitas armering »
Pinnakõvendid MONOSHAKE ja NEODUR,müüvad Betotrade,Topfloor...
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
