Boilerist niriseb ainult sooja vett
				1994
Lugemata postitus Postitas 1994 »
Probleem on soojavee surves. Kahtlustan, et asi on boileris, kuna soojavee toru võtsin küljest ära, nii sealt ainult nirises sooja vett. See näitab et asi ei ole torustikus. Arvan, et soojavee toru väljund boileris on umbes. Äsja puhastsin boileri katlakivist ja vahetasin ära küttekeha, termo ja aniooni. (ka enne puhastamist oli sama probleem) Kahjuks ma ei kujuta ette milline see soojaveeväljundi (toru) ots välja näeb? Kas seal on klapp või mingit sorti filter? Püütsin kaabliga toru läbistada kuid see ei olnud võimalik. Valasin ka äädikat sisse kuid seegi ei andnud paranemise märki. Kuidas saaks selle toru puhtaks või siis korda? Või käib see toru sealt seest välja ? Oleksin tänulik kõikidele asjalikele nõuannetele.
Tegemist on verikaalse 80 liitrise boileriga.
Aitäh,
Re: Boilerist niriseb ainult sooja vett
				1994
Aitäh
Külm vesi kinni, lase boiler tühjaks, kruvi tennide auk lahti, võta taskulamp ja kiika sinna sisse.Külaline kirjutas:Kas keegi oskaks öelda kas seal on filter ees või mingi klapp ?
Aitäh
urmas
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 145 korda
				erkiva
Lugemata postitus Postitas erkiva »
 - On tänatud: 327 korda
