II korruse ventilatsioon
magnus1
Lugemata postitus Postitas magnus1 »
Olukord järgmine: maja II korrusel (viilkatusega) puudub ventilatsioon, kuid kuna korrus on väljaehitatud,
siis ei tule kõne alla vent. torude paigaldus seintesse/katuslakke. Siinkohal ei hakka pikemalt selgitama,
miks vent. mõned aastad tagasi välja jäi ehitamata, kuid hetkel on selle järele siiski vajadus.
Kas on mõeldav järgmine lahendus: igast ruumist (3 tuba, trepihall ja väike WC-vannituba) läbi kipsist lae
(villa 40 cm+tuuletõkkeplaat) viia vent torud ning need ühendada olemasoleva vent. toruga, mis lõpeb katuslae
peal (s.o I korruse pesuruumide ja sauna vent toru). Tegemist oleks siis torude välipaigaldusega.
Lisaks tuleks arvatavasti väljatõmbele mingi mootor ka paigaldada ja torud soojustada?
Siinkohal rohkem oma "tarkust" kirja ei pane ning ootaksin asjakohaseid vastuseid.
Tänan, M.
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: II korruse ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Miks ei peaks olema võimalik? Torud vaja katuslael ära soojustada. Kas eraldi mootorit on vaja kui sa olemasoleva torustikuga ühendada - sul peaks juba mingi mootor ju olemasolevas torustikus õhku imema? Kui sa uue ja vana kokku ühendad, siis peaks ju uues ka õhk käima hakkama. Või jääb nõrgaks?
