Soojamüüri seinad
Soojamüüri seinad
Lugemata postitus Postitas ahti29 »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Soojamüüri seinad
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Point selles, et mõlemad küljed ühtlasemalt soojeneksid ja paisuksid.
Kui ei viitsi siis see paar senti ei tohiks traagilisi tagajärgi põhjustada.
Lisaks ei ole ma kindel, kas käsitsivormitud tellis kuuma kannatab.
Mu meelest tegu rohkem nagu dekoratiivse viimistluskiviga.
Kui Kaminahi kirjutas, et kannatab ju ta siis kannatab
Aga ma vaataks wieneberger.ee lehelt spetsialisti telefoninumbri ja uuriks algallikalt järele (võid kindel olla, et nad vastavad enam kui meelsasti).
Ja annaks siin foorumis laiadele rahvahulkadele kah teada, mida tootja esindaja vastas
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Plaanis on ju 85-ne kivi plaatida või krohvida ja kui KVT on 103 mm, siis plaaditud 85-ne teeb just sama.stupiduser kirjutas:Kui tahad eriti hästi teha siis võid need käsitsivormitud tellised samuti 85 kanti lõigata.
Mis hirmujutt see veel on, et KVT soojamüüri sooja ei kannata
raga
- On tänatud: 22 korda
- stupiduser
Unustage ära! Palun!
Jätsin kahe silma vahele selle kausikujulise kuju.
Ajendas mind sellisele mõttekesele see, et siin foorumis teise teema all kurdeti, et tuli oli segu soemüüri müüritise vahelt ära põletanud ning soemüür püsis koos tänu plaatidele
Nagu me teame, ei põle savisegu ja kivid pidi lahti loksutama mingi muu jõud...
Muuseas, kustkohast Te võtate, et käsitsivormitud tellis kuuma kannatab?
Kodulehel on kirjas, et on külmakindel.
Kuna ideaalset tellist ei ole olemas siis võib üsna kindlalt väita, et skaala teises otsas on käsitsivormitud tellis üsna nõrk ehk ei kannata kuuma!
Ootan huviga vastuväiteid! Argumenteerituid.
- stupiduser
Tootja koduleht kiidab vaid külmakindlust.
Kuumakindluse kohta ei ole sõnakestki, järelikult ei ole kuumakindel
Vastavusdeklaratsioon ütleb:
Kasutusala: Müüritud ehitiste välis- ja siseseinad; müüritud
küttekollete välisvoodrid; müüritud korstnate
välisseinad
Seega mina järeldaks, et kuumade suitsugaasidega antud toode kokku puutuda ei tohi.
Ootan vastuargumente.
Mina järeldan, et sina oled teinud vale järelduse.stupiduser kirjutas:
- stupiduser
Ahsoo.kaminahi kirjutas:Mina järeldan, et sina oled teinud vale järelduse.stupiduser kirjutas:
Ja viide sellele, et käsitsivormitud tellitstest võib kuumusega kokkupuutuvaid küttelõõre teha?
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Kahjuks minagi ei viidet Sulle nüüd leidnud aga julgen öelda tehasest küsimata, et käsitsivormitud tellised valmistatakse samamoodi nagu teisedki põletatud tellised. "Käsitsivormitud" tähendab ainult telliste pinna "fassongit", millest nende mainitud põhine kasutusala - dekoratiivne viimistluskivi. Tellis vastab täpselt sama kvaliteeti kui teisedgi põletatud tellised. Ja mis mulle on õpetatud, nii "põletatud tellis ei karta kuuma".
Nagu Raga seal juba kirjutas, käsitsivormitud on nii kuuma- kui külmakindlad. Kui ei ole kuumakindlat, tahaks ka selle kohta näha viidet, "järelikult" ei piisa.
Ise arvan miks kasutusalaks ei ole mainitud näiteks "korstnad" on KVT laius 103mm - jääb normides natuke kitsaks selle jaoks. 110mm oli vist minimum kui mäletan.
raga
Rahu,saatsin meili,ehk esmaspäeval tuleb vastus ja jagan seda teiegagi!
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
raga
- maunoahjud
No see peab ikka tõesti julm pliit olema, et tuli soojamüüri ulatuksraga kirjutas:Julmal pliidil võib isegi sisseminek+30+ cm üles või kuhu iganes lõõr suundub samoti voodriga teha, koos klaasikiu kasukaga ja ohtra traadiga.
stupiduser kirjutas:Eks ma siis püüan veidi argumenteerida, kallis sõber.
välisseinad
Sobib küll. See tellis kannatab temperatuuri kuni 700 kraadi.
Wienerberger AS
Tehniline nõustaja
Ants Sutt Ants
6181902
Sain sellise vastuse oma järelpärimisele.
Lugemata postitus Postitas marti837 »
- stupiduser
Jääb veel loota, et tootja kodulehel puuduliku info ära parandab.
Aga sa oleksid võinud enne ikka ise tootjalt küsida kui siin oma eksitavad mitteteadmised teistele argumentidena üles seadsid.stupiduser kirjutas:Tubli töö!![]()
Tootja ei väitnud, et nende külma kannatav tellis sooja ei kannata. Sina aga olid oma tõega kohal, et külmakindel tellis ei saa olla kuumakindel
- stupiduser
PS Mitteteadmine ei ole patt!
Mida halba see tehasest järeleküsimine tegi?
Ei midagi. Vaid ainult head- nüüd on tehase esindaja kinnitus olemas, et 700C ei ole nende kivide jaoks mingi probleem.
Ja ka mittetedjad on nüüd teadjad.
anski
Jah, just nii see ongi. PTT polegi nii hästi põletatud kui KVT ja sellega ta veeimemisjõud jääb liiga suureks, et külmakindlaks saada.
Vanasti kui auktellist ei tehtud, valiti katusele nendest "päris KVT:st" veel kõige "tõmmumad" tellised.
