Vana suvila fassaad
Vana suvila fassaad
Lugemata postitus Postitas Tsikelman »
Vana suvila mis on puitkarkassiga, nii et karkassi peale on löödud must laudis ja siis on vahel tühi õhuvahe, peale mida on laotud silikaat tellis (küljega).
Seestpoolt seinad lahti võetud ja karkassi vahele paneks villa ja veel võibolla umbes 5cm karkassi peale (sissepoole maja).
Kuidas oleks seda kõige parem soojustada?
Kas see õhuvahe on seal OK?
Kas peaksin silikaadi voodri üldse maha võtma ja soojustama kuidagi teisiti?
Kui jätta silikaatvooder alles ja soojustada silikaadi pealt, kas siis soojus läbi selle õhuvahe kaotsi ei lähe?
Tänan.
Re: Vana suvila fassaad
Lugemata postitus Postitas soojustaja »
2. kui soojaks soovid suvilat saada? - aastaringseks elamiseks? kui soovid aastaringseks elamiseks, siis oleks soovitatav paigaldada min. villa minimaalselt 25cm (soojustama peab muidugi komplektselt (põranda, katus, paremad avatäitedjne), aga hetkel soovitatakse energiasäästlike majade seinte soojusisolatsiooni umbes nii palju) ilmselt on olemasolev karkass 15 või 10cm? seega tuleks min. 10cm juurde saada - sissepoole minnes jääb ehk ruumi väheks.
Kui see tellisvooder "liiga ilus" ei ole ja oled nõus sellest loobuma, siis oleks mõistlik ehk soojustust väljapoole kasvatada, see nõuab jälle ka uut fassaadikatet.
hetkel sellised mötted.
Plaan jah aastaringseks teha.
Silikaadi peale peaks midagi panema jah - näiteks karkass, mille vahele vill või siis peno.
Lihtsalt oligi nagu küsimus sellest, et kas selle õhuvahe peaks või võiks jätta alles, et ega sealt sooja minema ei vuhise?
Tänud
soovitaks siiski tellised eemaldada ja karkassile lisada soojustust ilma õhuvaheta. õhuvahe jätta siis lisakarkassi peale tuleva tuuletõkke ja fassadikatte vahele.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
- On tänatud: 324 korda
igaks juhuks lisan, et siis tuleks avatäited ka tõsta sellesse välimisse - tellistepealsesse soojustuse pinda, või siis soojustus keerata avade juures tellise peale. see tellis seal kahe soojustuse vahel tundub ikkagi veidi mõtetu.Kalvis kirjutas:Väljast soojustades võib silikaatvoodri alles jätta, kui välja teed korralikuma soojustuse ja õhuvahe paned kinni.
Kui nüüd võtta soojustuse efekti siis telliseinast pole kasu rohkem kui 3 cm soojustust (hea kui seegi) ja näiteks villakarkassi puhul oleks mõtekam vist tellissein eemaldada. Eks ta allesjätmine rohkem laisa inimese asi ole.
Lugemata postitus Postitas soo »
kui "tähti närida" ja tahta tellisseina auruisolatsioonitõkkena kasutada, siis peaks min. 60% soojustusest asetsema sellest seespool ja max. 40% võib olla väljaspool. iseasi on selle "aurutõkke katkematus ja jätkatavus" ja arvutusliku soojapidavuse seisukohalt on silikaattellis ikka praktiliselt 0 - lambda ca 0,8 versus soojustusmaterjali ca 0,04.Kalvis kirjutas:Mõttetu ta pole, väikest soojustusefekti omab. Teine positiivsem osa on aurutõke pidurdus välissoojustusse. Ja hea aluspind vahtplasti kinnitamiseks (kui kasutatakse seda).
Teine väike tegur on muidugi soojamahtuvus, mida kivi omab suuremat.
Kuid eks fassaadi ehitaja ise otsustab kumb variant rohkem meeldib. Telliseina mahalõhkumine on ilmselgelt töömahukam ja kallim, kuid mitte palju, samas mahalõhkudes saab veidi parema tulemuse (nägusam, õhem sein, lollikindel lahendus)
kas lähedal mõni koht täitmist ei vaja? kui osav ärimees olla, siis ehk keegi soovib neid taaskasutada ja saab maha müüa või viib vähemalt tasuta minema. mõned aastad tagasi vist inimesed lammutasid vanu lautu jms ja müüsid kive.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
