Tagasi tootmine?
mikk77
Tagasi tootmine?
Lugemata postitus Postitas mikk77 »
Küsimus selline, et kas keegi on kursis, mis hinnaga EE üle toodetud elektrit tagasi ostab?
Re: Tagasi tootmine?
Sõltub palju tarbimiskoha arvestist
1. Vana, kettaga arvesti. Täpselt niipalju kui tootsid lahutab tarbimisest maha.
2. Uus digi arvesti. EE väitis et tootmine krutib täpselt samamoodi tarbimisnäitu suuremaks
3. Digi arvesti aga moditud - kui toodad siis võrku annad elektrit tasuta, kuid "karistuseks" 2. toodud tarbimist juurde ei kerita.
Lepingulistel klientidel sõltus palju kuidas kulgesid läbirääkimised.
Seadust on palju muudetud ja ega ma "võrgueeskirja" (seal on nõuded kirjas) ikka palju ei loe.
Peamine nõue on et tootmisel on oma arvesti. Uuemas valguses müüd elektri börsil jooksva hinnaga ja tarbid jooksva hinnaga. Kui aga on taastuvenergia siis on lootust saada "kuldse elektri" hinnaga. Vanasti oli ka vabatarbimine - selle tingimus oli et toota ei tohtinud rohkem kui tarbisid siis käitus arvesti täpselt 1. toodud põhjal.
mikk77
Mul on mõte panna kevadel majale päikesepaneelid. Süsteem siis otse võrku, mitte akudele ja seetõttu huvitabki, et kui ma toodan rohkem kui tarbin, siis palju mulle ühe kwh pealt makstakse.
On tänanud: 143 korda
On tänatud: 155 korda
mikk77 kirjutas:majale päikesepaneelid. Süsteem siis otse võrku, mitte akudele
Kas Eesti Energia või kes iganes täna Eestis sellist "tootmist" lubab ja tagasi arvestab?
Kas selliseid seadmeid saada ka on, mis päikesepaneelide elektri kolmefaasiliseks vahelduvvooluks teevad ja sageduse võrguga sünkroniseerivad?
EE kodulehel on täna selliseks taastuvtootmiseks tingimused olemas. Kuni 16 A peakaitsel on tagasitootmise jaoks nõuded olemas. Kõige raskem on seadmete tüübikinnitused, et nad kõrgemate harmooniliste sousti võrku ei annaks. (sünkrooninverterid on täitsa olemas) Tulebki eraldi arvesti, kaitseseadmed ja Eleringis pead ka bürokraatiaga mässama, et saaks "kuldse elektri" toetuse. Vähemalt üks mees viitsis kadalipu läbida.
Kardan, et kõigi nende seadmete ja päikesepaneelide hindasid ning kooskõlastamiste- liitumiste tasusid nähes kaob päikese-elektri võrku müümise soov ära.
Endale sooja vett teha on teine asi.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Küülaline kirjutas:Kardan, et kõigi nende seadmete ja päikesepaneelide hindasid ning kooskõlastamiste- liitumiste tasusid nähes kaob päikese-elektri võrku müümise soov ära.
Siis tuleb oodata paneelide hinnalangust ja elektri veel suuremat hinnatõusu :)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Klassivend sai just paar kuud tagasi 9kW päikesepaneele katusele ja nädalapäevi tagasi lepingu sõlmitud. EE avatud tarne lepingu alusel ostab EE temalt võrku toodetud elektrit 0.0281€/kWh ja leping kehtib kuni 31.12 ehk kuni turu avanemiseni.
mikk77
Nojah, sel juhul ei ole asi eriti tasuv. Mul lihtsalt võimalus saada päikesepaneele, invertereid jms poole odavamalt, kui Eestis müüakse.
Andopando
Lugemata postitus Postitas Andopando »
Turg avaneb, siis ehk olukord muutub...Mikk, oleks ka huvitatud erinevatest lahendustest!?
On tänatud: 70 korda
Mina nagu mäletan, et Eleringile(?) on kunagi pandud kohustus kõik see omatoodetud (?) mudru kokku osta. Samas on öeldud, et turu avanedes pead elektri ostu ja müügilepingud tegema sama firmaga.
Kui nüüd toetused kõrvale jätta ja arvestada, et energia hind moodustas kogu arvest 1/3, järgmisel aastal ehk pool, siis saabub kõigepealt moment, kus omatoodetu on kasulik eeskätt ise ära tarbida. Aga mida teha hunniku elektriga keset suve..? OK - jahutuse saab siis muidu ja pesumasinad paneb päeval tööle, sooja vett teeb kah Õ/v soojuspumbaga.
(Selles valguses hakkavad soojaveepaneelid katusel äkki mõtet kaotama - PV paneelide toodangu ülejäägiga on võib-olla kasulikum soojuspumpam ringi ajada? Ja )
Pakkuge välja, kui suure osa üldisest elektrienergiatarbimisest need moodustavad?
Mida veel?
Termoskeris - tööpäevadel kütad soojaks - laupäeval soe saun varnast võtta?
Viimati muutis trebla, 21 Okt 2012, 12:02, muudetud 1 kord kokku.
Taastuvenergiale on määratud sedavõrd hea hind, et kõik tootjad müüvad ta Eleringile maha ja siis ostavad elektri tagasi (nii käib raamatupidamislikult) tavaelektri hinnaga.
Tavaelektri tootjad on nii ja naa, enamus kasutavad omatoodetud omavõrgus, ülejääk läheb vaid välja.
Kui luba tagasi toota on olemas siis on lihtne - toodetud elektri eest makstakse keset suve suve börsi hinnaga, mis on odavam. tooda talvel kui tahad rohkem pappi saada.
Eks elektri ostu ja müügiga ole sama trikk, et muidu mõni ostab börsi hinnaga odavalt ja müüb "Kindla" paketi hinnaga kallilt. Niipea kui hind vastupidi siis käib teistpidi müük.
TaaviK
Lugemata postitus Postitas TaaviK »
Septembri kuu müügihind 7.1351 senti / kWh - teenustasu -0.18 senti / kWh.
Septembri kuu ostuhind 5.5465 senti / kWh - teenustasu -0.18 senti / kWh.
Tegemist börsi paketiga ning teenusepakkuja 220energia.
Üks paremaid kuid siiani.
kui infot juurde vaja siis taavi@solarestu.eu
müün ka Eestis valmistatud paneele www.solarest.eu
päikeseelektri teemal seotud küsimused taavi@solarest.eu või 56202992
http://www.solarest.eu ja
Lisaks SolarEdge inverterite müük ja paigaldus!
Lugemata postitus Postitas ???? »
TaaviK kirjutas:Septembri
müün ka Eestis valmistatud paneele http://www.solarest.eu
ehk seletaks keegi selle arvutuse lahti/
Installed peak PV power – märgi oma päikesepaneelide süsteemi võimsus (kW).(näit: 250W x 10 = 250W = 2,88 kW)
TaaviK
???? kirjutas:
Kust need andmed võetud on?
The peak power is the amount of power output a PV panel produces at Standard test conditions (STC) of a panel operating temperature of 25 degrees Celsius in full sunshine (irradiance) of 1 000 watts per square meter.
Teisisõnu on standardt tingimustele vastav tootlikkus on peak power. Samas sellest arvutusest lihtsalt sellisel kujul aru ei saa.
