Uued aknad ja praod hermeetikus
Lugemata postitus Postitas kassikakk »
Sai siis kogu majale tellitud uued plastaknad ühest suuremalt Eesti tootjalt, kokku 9 akent. Tegemist 60ndatel ehitatud silikaat tellistest ehitisega. Aknad pandi firma poolt paika ning tellitud sai ka palede jne viimistlus. Nädal peale paigaldamist tulid viimistlejad ja tegid töö ära, 4 päeva peale seda oh üllatust - kõigil 9-ksal aknal sees pool aknaraami ja kipsplaadi + kipsplaadi enda liite kohtades tekkinud hermeetikusse tõsised praod(mõnel lausa 3-5mm). Käisid eile siis firmast uut hermeetikut peale panemas ja ütlesid, et pole sellist asja enne näinud, ilmselt aknad vajunud. Vaatan täna hommikul, juba jälle mikropraod näha hermeetikus, nädala lõpus ilmselt juba suuremad... Kas kellegil on vastavat kogemust või mida teadjamad mehed oskavad soovitada?
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Uued aknad ja praod hermeetikus
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 11:09, muudetud 1 kord kokku.
timburi
Ah mis seal vajub - tolmusele kipsile ja aknale uhatakse kõige odavam akrüül selga ja paks värvikiht peale. Akrüül vaevalt kuivas niikaua kui peaks...Nägin sellist asja 4 päeva tagasi paigaldatud aknal - praod olid nii nurkades kui ka betooni ja kipsist pale ühenduskohas. Värvikiht oli ka pooleteise meetri ulatuses varieeruv - osa nii nagu peaks olema, ja osa selline nagu soomes tehakse, ehk siis värv voolas. Ei tahtnud isegi teada, kas seal mingit paberit või võrku üldse kasutati.
