korstnajala katmine kindakrohviga
Pendamonia
Lugemata postitus Postitas Pendamonia »
tere,
küsimus siis selline..
mul on sile värvitud (paksu värviga) korstnajalg, mida tahaks katta kindakrohviga.
Mis peaks alla panema, et krohv pinnal seisaks? MIngi nake,mis konkreetne?
Mis segu/krohvi on kõige kergem algajal kasutada kindakrohvi tegemiseks?
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Re: korstnajala katmine kindakrohviga
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Karesta värvipinda mehaanilisel teel ja katta uninaksi lubikrohviga
Kas sellest tõesti piisab, et värv ainult karestada? Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike ja kui pinnas esineb pragusid, siis kataks võrguga kindluse mõttes.
On olemas ka klaaskiuga krohv ja see on tunduvalt parem kui lihtsalt lubikrohv ( võib ka muud kiudu kasutada, aga see nõuab kogemusi).
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Robi 1 kirjutas:Kas sellest tõesti piisab, et värv ainult karestada? Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike ja kui pinnas esineb pragusid, siis kataks võrguga kindluse mõttes.
Kunagi sai glasuuritud soojamyyr karestatud ja lubikrohv peale pandud ja pysib siiani kenasti
On tänanud: 421 korda
On tänatud: 455 korda
Ise peseks selle värvi puhtaks, krundiks, armeeriks ja teeks selle kindakrohvi.
Pesemiseks- http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=126&cid=132&cgid= . Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Krundiks- http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=20 . Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Võrk armeerimiseks- ise kasutan Ejot omi. Sarnaseid on teistelgi tootjatel.
Segu armeerimiseks- võid kasutada fassaadisüsteemide armeerimisegu või mõnda plaatimisegu.
"Kindakrohv"- omal valikul.
On tänatud: 191 korda
Robi 1 kirjutas:...Ma ise tõmbaks karestatud värvi peale kammiga plaadisegu veidike...
Krohvialune pind peab olema ühtlane. Kammi jäljed võivad pärast krohvist läbi paistma hakata.
Krohv muudab niiskudes värvi ja kammi jälgede kohalt niiskub ta erinevalt.
Rõõm näha jälle Motamees!!!
Robi 1 kirjutas:Rõõm näha jälle Motamees!!!
Rõõm on üürike. Kodumaile tulekuga läheb veel aega. Sain lihtsalt neti ligi korraks.
Igatahes siinsed tegelased igatsevad Sind tagasi!!!
Ole tubli ja hoia neti ligi!
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Kõige kindlam oleks võtta rendist teemantlihvija koos tolmuimejaga ja see värv sealt üldse maha võtta ennem ja siis krohv peale. Mulle isiklikult ei meeldi kõiksugu kahtlased vahekihid, mis hiljem üllatusi võivad pakkuma hakata.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
