Kärcheri survpesuri rike
Lugemata postitus Postitas Tõnis2 »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kärcheri survpesuri rike
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Kui keegi teab siis äkki avitab ja jagab oma teadmisi antud probleemi lahendamiseks.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 85 korda
Kui survet enam ei hoia, siis hakkabki plõksima.
- Hiid
Vähemalt naised sauna rääkisid, et alla 5 seeria omad on plastsisuga ja väiksemgi liivatera viib eelnimetatud efektini.
Ärge kõvasti pekske, kui jälle iba ajan
Peab vist sinna viima, et nad üle vaataksid. Survekas mul muidu 7 seeria oma ja pronksist pumbaga niiet neid plastis pumbaga variantide probleemid ei tohiks antud juhul kummitada.
Ikka stokkerist.Tõnis2 kirjutas:Kus kohast neid varuklappe võiks saada?
Võtsin asja ise ette ja kiskusin pesuri algosadeks.
Mind on ikka huvitanud mis on nn. kassil kõhus.
Kui pump oli osadeks võetud siis leidsin täiteventiili, nimetan seda selliselt, (inglise keeles "spill valve")
juures ühe kummist rõngastihendi, mis oli väljapitsunud oma pesast ja tekitas siis sellise kõrvalekalde surveka töös.
Sättisin tihendi tagasi oma kohale, keerasin ühe jubina korralikult kinni ja oligi kõik. Korras !
Panen kaasa ka ühe illustreeriva pildi, antud klapp tervikuna on tähistatud joonisel number 7-ga.
http://www.espares.co.uk/diagram/pressu ... 82?ed=2924
Tõnis
- Hiid
keerasin uuesti koomale ja viisin Stokkerisse. Seal tehti korda. Vea jõudsin muidu ka ära näha, pumba otsas oli mingine plastik kobakas, mis külmaga lõhki läks.
Väga kahtlane värk oli muarust. Millelegi ligi ei saa.
Kõike hoidis koos 4 pikka polti, samas kui neid niblid, on asi ribadeks.
Lugemata postitus Postitas Kodukasutaja »
Aga muidu, kuidas pesurist vee välja saab kompressoriga?
Ise ei kavatse enda pesurit miinuskraadidel ega 0 kraadi juures hoida. Olen üritanud sedasi, et lülitan pesuri välja ja siis lasen päästikust ilma koormuseta niipalju kui tuleb, aga see vist ei aita?Midagi jääb ikka sisse?
Väimees esimese pesuri külmutaski nii lõhki, et lasi pesuri enda mootoril pesuri vooliku tühjaks lüüa. Sellest aga vähe kuna pumba peasse jäi ikka tilk sisse ning külmas garaažis pressis pumba plastikust peale prao sisse. Sellest siis saigi alguse minu esimene tutvus pumba "siseelunditega".
Kompressoriga aga tühjendan pesurit nii, et vajutan püstolil päästiku alla ning vee sisendi otsast lasen õhusurve peale. Kuna pesuril on survepüstoli voolik ka pooli peal, siis ühtlasi puhub ka tolle tühjaks. Vaevalt sinna survevoolikusse sisse jääv ning jäätunud vesi vooliku tervisele hästi mõjub.
Kas tõesti pole majapidamises kohta, et survepesurit talveks tuppa tuua? Minu teada pole see just eriti hiljutine teaduslik avastus, et vesi külmudes jäätub ja paisub ning võib teada ümbritsevat lõhki ajada. Hea tahtmise juures saab jääd kasutada kivide lõhkumisel, survepesuri lõhkiajamisest rääkimata.aivar00 kirjutas:See sekundiks-paariks siselülimine nn. ooterežiimis töötades ei saa kuidagiviisi trassivee viga olla. Kui sa pesuriga pesed ning vabastad päästiku, siis pump lööb surve üles ning seiskub. Teatud piirini surve langedes paneb automaatika pumba uuesti tööle. Pump tõstab jälle surve õige tasemeni. Selleks aga piisab praktiliselt piisast veest pealevoolu süsteemis, milline on kindlasti olemas ka pealevooluvoolikus (kui just veetrassis vaakumit ei ole).
Aga see kompressoriga vee väljasaamine on küll huvitav lahendus. Juhendis öeldakse et enne pesuri sisselülitamist tuleb survepesurist ja survevoolikuist õhk välja lasta, ilma koormuseta loomulikult.
Mul on veetorul küljes ka veneaegne rõhumõõtur ja tõepoolest rõhk natuke langeb.
Iseasi, miks langeb? Lekkeid ei ole, pumpa vahel ei ole...
Selle "tuppa" toomise kohapealt tõesti ei ole mul sellist kohta majas ette nähtud. Maja alla keldrise soojuspumba sooja ruumi ju võiks viia, kuid milleks tassida suurt 30 kg kolakat nagu kass poegi trepist alla ja üles kui kasutan pesurit tihti ka talvel - näiteks õues on sulailm ning olen just autoga metsast tulnud. Lume all maapind täiesti sula ning auto üleni pori ja lumesegu täis. Vesi lahti ning auto pesuriga üle. Seejärel kompressor tööle ning torud-voolikud tühjaks ning auto garaaži.
Asjaolu, et manomeeter näitab väikest langust pesuri sisselülimisel on ju ka loogiline põhus olemas - pump hoiab trassis teatud survet. Kui vee tarbimist ei ole on surve maksimaalne. Nüüd kui keegi avab trassl kasvõi korraks veidi kraani (nagu ka pesuri mootor imab väikese koguse vett) nii hetkeks trassis surve langeb. See on eriti hästi jälgitav peenikeste trassitorude korral ning väikesemahulise hüdrofoori korral. Sellepärast soovitatakse ka rõhulüliti paigaldada võimalikult hüdrofori lähedale (kuni 2 meetrit).
Lugemata postitus Postitas Mart77 »
Kärcheri survepesur toimib normaalselt Rotojet-otsikuga, aga reguleeritava Vario-otsikuga ei saa survet üle poole keerata.
Siis hakkab pesur lihtsalt sisse välja plõksides nn jõnksutama.
Ühtlane surve on kas:
a) Vario-otsikuga alla poolel survel
või
b) Rotojet-otsikuga
Ise arvasin esialgu, et veesurve trassis on ebaühtlane ja liiga nõrk ning seetõttu ei kannata Vario-otsikuga survet maksimumi keerata.
Samas Rotojet on ju ka väga tugeva survega ja see toimib normaalselt.
Ei tea mis tal hingehäda oli, aga nüüd töötab ilusti mõlema otsaga.
Sai lastud käima nõrgema survega ja töökäigus survet suurendatud.
