Katus Sõidab
Karlson
Katus Sõidab
Lugemata postitus Postitas Karlson »
Nõukaajal on eestiaegse puitkatuse peale pandud eterniitkatus, need suuremad plaadid (kõva ja vastupidav materjal, aga antud juhul tekitab mõningat probleemi nende kaal ja suur hõõrdepind, kohe seletan miks).
Nimelt mitte kõik tolleaegsete katusepanijate naelad pole märki läinud, mõnedki eterniitplaatidest on naelutatud ainult vanade sindlite külge... tagajärjeks mõistagi, et mõned plaadid on hakanud allapoole libisema, kuna praeguseks on sindlid suurelt osalt pudedad.
Tulemus on paha, mitmest kohast niriseb suurema vihma korral pööningule vett.
Küsimusi on 2:
1)
mõningaid mõtteid ja tulemuslikke katseidki on tehtud eterniitplaatide ülespoole sikutamiseks ning uuesti ülemise plaadi ääre alla toppimiseks. Aga kui keegi teab anda soovitusi, kuidas seda vähima tööjõukuluga teha (parem, kui saaks üksi hakkama), siis huvi on suur.
2)
kuidas katusel olles kergema vaevaga leida kohad ja õiged kõrgused, kuhu peaks sihtima uued kinnitusnaelad vanadele, aga igati heas korras eterniitplaatidele?
Re: Katus Sõidab
Tavaliselt on ikka keegi pööningul olnud ja juhendanud kuda roovile pihta saada. Lappida võib ka naelte asemel kruvidega, lihtsam sisse-välja lastes roovi leida. Üksi on nii kõige lihtsam...
Re: Katus Sõidab
Tänud,
ega vist jah päris üksi neid kinnitusi paika ei saa.
Üks mure on, et plaati uuesti õigesse asendisse toppides võib räsida saada ülemine plaat (mida tuleb veidi kergitada ja kangutada, et teine sinna alla läheks). Kas on teada tööriistu ja nippe, et seda vältida?
Parem jälle, kui vähema seltskonnaga hakkama saaks.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Katus Sõidab
Tööriistad tuleb ise valmistada. Paari pika toikaga kergitad serva ülesse ja kolmanda toikaga sätid plaadi paika ja pikendad toika jätkujupiga õigele mõõdule, et jääks pinnasele toetuma. See siis alt ukerdades. Roovipuu leiad kaabliotsijaga ja signaaliks kasuta svalist el. kaablit. Lakapealt ikka näed kus roovid jooksevad?
Max
Re: Katus Sõidab
Tänud, lMaxl
elektriga lati tähistamise mõte tundub paljulubav.
Maja on 2-kordne, maast otse ei ulatu midagi tegema.
Õnneks viilkatus pole eriti järsk, aga siiski piisavalt, et ka katusel turnides kindluse mõttes redelit vms tuge vaja läheks.
Raud- või muu kitsa ora/konksuga kangutades kipub eterniitplaadi serv murduma, just selle ülemise pladi serv, mille alla tuleks teine plaat tagasi suruda. Seal on parasjagu jukerdamist, sest plaadid üsna rasked, hõõrdumispind on suur.
Põhiprobleem, et sel ajal kui alumist plaati nihutada, peab tee ülemise alla täies laiuses vaba olema. Kui ainult ühest kohast plaati tõsta, on seda keeruline saavutada, paindub.
Kui võtta hulk abilisi, on asi lihtne:
2 inimest hoiavad ülemist plaati kummastki servast,
1 tõmbab alumist plaati katuseharjalt trossi+konksuga,
1 lükkab alt (ntx maja seinale toetuvalt redelilt) ja sätib et see ilusti ja otse paika läheks.
2 kesi läheb juba parajaks pusimiseks, aga siiski:
kui saaks veelgi vähema pidulikkusega, üksi hakkama, oleks tore.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 123 korda
Re: Katus Sõidab
Tegelikult saab ikka roovile pihta ka ilma alt poolt juhendamata ja plaate katse-eksitus-meetodil augustamata.
Selleks toimida järgnevalt:
*laastud ja vana poolmäda roov eemaldada;
*sarikad kontrollida, vajadusel asendada, tuevdada;
*kulutada aega mõõtmisele/arvutamisele ning uus roovitis täpselt vastavalt juhendile paigaldada;
*Jälgida, et roovide tasapind jääks sirge (vajadusel rihtida), sest kõverale aluspinnale plaatide paigaldamisel jäävad plaatide servad irvakile ja plaadid pingesse, osa naelu ei pruugi ulatuda piisavalt roovi sisse;
Selle meetodi boonuseks on, et lõpptulemus on igati kontrolli all ja korrektne.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 48 korda
Re: Katus Sõidab
vuuk kirjutas:Tegelikult saab ikka roovile pihta ka ilma alt poolt juhendamata ja plaate katse-eksitus-meetodil augustamata.
Siin käib ju jutt vana katuse lappimisest, mitte kapitaalremondist.
