Betooni peale soojustatud laudpõrand
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Mel »
Tegemisel on sauna eesruumi põrand. Mustaks põrandaks on soojustamata betoon plaat mis on üle pigitatud. Nüüd on 5x10 laagid serviti maha pandud ja laagide vahele plaan panna kivivill ning peale põrandalaud. Viimistluseks tuleb õli.
Kahtlus tekkis nüüd selles, et kas laua alla peaks panema ka aurutõkke? Kuna villa alla jääb pigitatud betoon, siis kas sinna tekib kastepunkt ja kas aurutõke laua all võiks selle ära hoida?
Mida oleks parim aurutõkkena kasutada -- pruuni aurutõkkepaberit või kilet?
Asjalike soovituste eest väga tänulik!
Re: Betooni peale soojustatud laudpõrand
Tere. Soovitus: loobuda villast. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Et siis jätta soojustamata põrand või kasutada villa asemel näiteks penot või midagi muud?
Tere. Ka peno ei ole hea. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Et siis puudub võimalus antud põrand soojaks saada?
Tere. Betooni peale EPS , selle peale betoon. Saab soojaks ja jääb kuivaks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Siin sama teema...Mel kirjutas:Tegemisel on sauna eesruumi põrand. Mustaks põrandaks on soojustamata betoon plaat mis on üle pigitatud. Nüüd on 5x10 laagid serviti maha pandud ja laagide vahele plaan panna kivivill ning peale põrandalaud. Viimistluseks tuleb õli.
viewtopic.php?f=11&t=36693
t800
Kui see pigi on väsinud siis enne EPS-1 paneks ma mingi kaltsu sinna,st hüdroisolatsiooni.Külaline kirjutas:Tere. Betooni peale EPS , selle peale betoon. Saab soojaks ja jääb kuivaks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
