vundamendi armeerimine nurkades
Lugemata postitus Postitas 205d »
http://files.engineering.com/download.a ... orcing.pdf
Jooniselt 2: variandid d ja g, kas nende järgi oleks mõistlik paigaldada armatuur? Ja kui palju ülekate peab olema jätkukohtades.
Tänud
Tänud
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: vundamendi armeerimine nurkades
Tavaliselt minimaalne 300mm. Kui teed 400 siis ei eksi
Muidugi võid ka 5 meetrit ülekatet toppida..
Kas sellist tüüpi armatuuri kandureid ka olemas on, et saaks raketise sisse vundamendi laiused abisarrused paigaldada. Ma panen alla , keskele ja üles 2 rida 12 mm armatuuri, aga kõigepealt oleks vaja hoidevardad kuidagi seinte vahele fikseerida.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Päris nii lihtne see ei ole. Sissejuhatus kust saab üht teist ehk õppida http://mivana.emu.ee/orb.aw/class=file/ ... +Loeng.pdft800 kirjutas:Tavaliselt minimaalne 300mm. Kui teed 400 siis ei eksi![]()
Miks sa neid kandvaid vardaid saalungist läbi ei taha panna? Kui "armatuurilukkudega" väljast fikseeriksid hoiaksid need ka saalungit koos.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Neid lukke kuskil müügis vist ei ole. Ja teine küsimus, et kas hoidevarrastele peaks ka jääma betoonist kaitsekiht. Et kas roostetamie võib betoonist väljaulatuva ja mahalõigatud varda kaudu põhivarrasteni jõuda. Või kulub selleks nii kaua aega, et see ei ole oluline.
- rokikas
Milleks osta kui saab rentida
http://www.ramirent.ee/tooted/tellingud ... e-lukk-912
http://www.rentland.ee/?p=5&id=3&item=44
http://www.rendimeister.ee/tootegrupid/ ... ed_eur.pdf
Müüb näiteks http://www.arrascf.eu/ee/tootekataloog?cat=33&grp=223
Jäi "jalgu" http://www.luisa.ee/uploads/R0269C.pdf
55678786
rokikas kirjutas:Päris nii lihtne see ei ole. Sissejuhatus kust saab üht teist ehk õppida http://mivana.emu.ee/orb.aw/class=file/ ... +Loeng.pdft800 kirjutas:Tavaliselt minimaalne 300mm. Kui teed 400 siis ei eksi![]()
Mis ma selle lingiga peale hakkan?
Ma ei usu et eraisik hakkab nt 40mm armatuuri paigaldama vms,ilmselt 12 või 16 mm varras kus on 320 mm ülekate ok...
- rokikas
Just seda mida kirjutasin - võimalus õppida. Mina igatahes üritasin tiba teha sedat800 kirjutas:Mis ma selle lingiga peale hakkan?
Nagu siin lugeda plaanitakse kasutada 12 mm. rauda ja sellisel juhul soovitaksin min. 550 mm. ülekatet.
320 mm. oleks vaevu 8 mm. rauale sobiv.
55678786
Just seda mida kirjutasin - võimalus õppida. Mina igatahes üritasin tiba teha sedarokikas kirjutas:t800 kirjutas:Mis ma selle lingiga peale hakkan?
See oleks puhas raiskamine.Umbes sama et pane bet põranda alla 300 mm penoplasti jne.Lollusi on siin varrukast võtta...
- rokikas
Mingi sisuline põhjendus ka järgneb või lihtsalt plärtsud?t800 kirjutas:See oleks puhas raiskamine.Umbes sama et pane bet põranda alla 300 mm penoplasti jne.Lollusi on siin varrukast võtta...
