kahin
kahin
kahin
Lugemata postitus Postitas kahin »
Mul selline asi et on oma katel ja kui paned radika pumba tööle tekib kahin nii radikasse kui ka torustikku.
milles võib asi olla.
Re: kahin
- nagu eelnevalt öeldud, õhk torudes,
- liiga suur voolukiirus torustikus, ventiilides. See põhjustab ventiilides liiga suurt takistust, mis tekitavad müra.
Ravi. Esmalt muidugi õhk süsteemist välja.
Süsteem tuleks ka tasakaalustada - igasse küttekehasse õige vooluhulk!
Kontrolli pump üle. Pane pump aeglasema kiirusega tööle, kas müra jääb alles?
kahin
Re: kahin
Aga kas pumbast endast saab ka õhu puudumist kontrollida(pumbal on niiöelda Suure peaga kruvi)
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: kahin
kahin
Re: kahin
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: kahin
Lugemata postitus Postitas kütja »
Re: kahin
kahin
Re: kahin
Aga kas on mingi vahe ka kas tavaline ventiil või termopea
mis vahe neil on
kütja
Re: kahin
Külaline kirjutas:Tarvis lisatakistusi (liiniseadeventiil), muud ei midagi. Pumpamise kulud suurenevad, kuid müra kaob.
Kuhu sul see müra kaob?Teed veel peeneid avasid juurde,mis kohisema hakkavad.
Re: kahin
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Alustaks sellest, et iga küttekeha peab läbima õige vooluhulk.st süsteem tuleks tasakaalustada.kütja kirjutas:Külaline kirjutas:Tarvis lisatakistusi (liiniseadeventiil), muud ei midagi. Pumpamise kulud suurenevad, kuid müra kaob.
kui vooluhulk radiaatoris 1 on q1, radiaatoris 2 on q2 jne, saab süsteemi vooluhulgaks q1 + q2 + ... q5 = q
Küttesüsteemi takistus (sh katlasüsteemi takistus) on dP, siis peab olema valitud pump vooluhulgaga q ja 'tõstekõrgusega' dP.
Pumba liinil peaks olema liiniseadeventiil, milles saab mõõta vooluhulka ning mille abil saab ka pumba nö graafikusse keerata.
Vaata kasvõi pumba
graafikut - kui taksitus suureneb, siis väheneb vooluhulk.Müra tekib seetõttu, et ventiili avas (antud juhul arvatavasti radiaatorite ventiilides) on voolukiirus liiga suur ja tekib müra. Voolukiirus ventiilis ei tohi ületada elamutes 2 - 3 m/s.
Kui süsteemi paigaldada lisatakistus - suureneb süsteemi rõhulang ja saadki vooluhulga paika. Loomulikult tuleb kontrollida eelnevalt, et valitud ventiil ei põhjustaks ise müra ehk voolukiirus ventiilis ei ületaks 2-3 m/s.
Aga see on juba projekteerijate rida.
kütja
Re: kahin
Re: kahin
UPS 25-60 pumbaga ei saa sa kohe kindlasti ka DN15 liiniseadeventiili 'laulma'. Et voolukiirus oleks ventiilis 3m/s, peab olema arvutuslik vooluhulk 2.2 m3/h. Sellise kiiruse korral on ventiili takistus aga märgatavalt suurem, kui pumba poolt arendatav rõhk. Ja kusjuures voolukiirusel 3m/s juures ei ole veel arvestatavat müra.kütja kirjutas:Radika voohulgad saad küll liiniseadega paika,aga kui ikka pump on kõvasti üledimensioneeritud,siis hakkab liiniseade ise laulma.Antud juhul on siililegi selge,et pump on liiga võimas.
Kui vooluhulk on teada, siis saab alles pumba kohta miskit öelda. Rohkem andmeid teem algatajalt - ntx hoone soojuskaod (küttekehade võimsused).
Kui küttevõimsus on 10 kW, siis 70/50 graafiku korral peaks pump töötama esimeses astmes (vooluhulk ca 0.44m3/h), ning liiniseadeventiil peaks olema (eks see sõltub hoone ja katlasüsteemi hüdraulilisest takistusest, võtan selleks 30 kPa), siis saame liiniseadeventiilile takistuseks ca 5kPa. See on täiesti olematu takistus ja mitte mingisugust müra ei põhjusta.
Arvan, et ei ole suurt vahet, kas 25-60 või 25-40. Ühel juhul kulutad pumpamisele ja lisatakistuste ületamisele lihtsalt rohkem elektrienergiat.
kütja
Re: kahin
Milleks tegeleda tagajärgedega,kui võiks tegeleda põhjustega?Lammas kirjutas:UPS 25-60 pumbaga ei saa sa kohe kindlasti ka DN15 liiniseadeventiili 'laulma'. Et voolukiirus oleks ventiilis 3m/s, peab olema arvutuslik vooluhulk 2.2 m3/h. Sellise kiiruse korral on ventiili takistus aga märgatavalt suurem, kui pumba poolt arendatav rõhk. Ja kusjuures voolukiirusel 3m/s juures ei ole veel arvestatavat müra.kütja kirjutas:Radika voohulgad saad küll liiniseadega paika,aga kui ikka pump on kõvasti üledimensioneeritud,siis hakkab liiniseade ise laulma.Antud juhul on siililegi selge,et pump on liiga võimas.
Rostfrei kirjutas:Ehk resümee on, et vasaku jalaga tallan pidurit ning paremaga annan samas gaasi.
