septiku tuulutus
juurikas
septiku tuulutus
Lugemata postitus Postitas juurikas »
Re: septiku tuulutus
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Õnnestus lugeda ühte ülikoolis tehtud nn tööd, kus oli peenelt ja teaduslikult lahti seletatud need toimivad protsessid septikus ja tulemus oli see, et selle katusele viidud tuulutuse mõju on null.kotermann kirjutas:Ära koonerda, pane 100 mm toru. Asja mõte (peale vaakuumi tekke takistamise) on ju see, et õhk liigub läbi immutustorustiku solgile vastupidises suunas ning õhuhapnik aitab aeroobsetel bakteritel solki lagundada. Kui paned liiga peenikese toru, siis ei saa tagada piisavat õhuhulka. Pealegi need katuseläbiviigud ja otsikud on ikka jämedamate torudega ühendamiseks mõeldud.
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
GuidZ, mis septiku eesmärk üldse on? Kohe kindlasti mitte reovee aereerimine ...GuidZ kirjutas:Viide sellele tööle? Ilma poleks mõtet midagi seletada
kütja
- On tänatud: 3 korda
Külaline kirjutas:GuidZ, mis septiku eesmärk üldse on? Kohe kindlasti mitte reovee aereerimine ...GuidZ kirjutas:Viide sellele tööle? Ilma poleks mõtet midagi seletada
Septikus jah toimub veest raskemate osiste setitamine,imbväljakul aga pesitsevad mikroorganismid,kes vajavad oma toimetamisteks hapnikku.
GuidZ
kütja
Külaline kirjutas:Ei ole õige vastus kütja, ei ole ...
Ja õige vasstus siis on milline?Või on see suur saladus?
http://www.lingalaid.ee/toopohimote/
Septikuga on aga nii, et peale settimise toimub ka vastupidine protsess ja puhastuse mõttes huvitab inseneri ainult see "keskmine" osa. Lisaks settimisele toimub seal ka hüdrolüüs, mis mõjub enamjaolt positiivselt nii otseselt kui ka kaudselt (niitbakter näiteks) reovee puhastamisele. Toimugu see siis imbväljakul või tüüpses väljatõrjeprotsessis (täpsem oleks vast siiski väljenduda kas biokile või siis aktiivmuda). Igal juhul toimub aeroobne reovee puhastamine paremini vees lahustunud orgaanilise ainega, mitte tahkel kujul esineva ollusega.
Tahkel kujul esineva ollusega on kaval kasutada anaeroobseid protsesse. Algus on neil septikule sarnane hüdrolüüs. Nii mõnigi kord on kasulik eelnev mehaaniline hüdrolüüs, kiirendab järgnevaid protsesse. Imbväljakul kipun arvama, et toimuvad mõlemad ja mitte puhtakujuliselt. Kindlasti mikroaerofiilsetega segamini, ilma kindla protsessi piirita.
edasine teooria on juba tasuline, mida sina ilmselgelt tasuda ei jaksa ...
kütja
Huvitav,kas kõik septikute tootjad on lollid,et imbväljakute lõppu on õhutustorud ette nähtud.Äkki informeerid siis tootjaid,et nad ei tegeleks lollustega.Külaline kirjutas:kütjakene, see ... kas Lingalaid on mingi ülim autoriteet, et see, mis nende kodukal kirjas, on püha tõde? Vaata mõlema tegelase kirjeid MTR registrist ... khm.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Peaks vist olema, kuna reovesi jookseb septikusse allpool septiku vee taset ning kui haisulukkudes (ka valamud) on vesi ees, siis on kogu süsteem suletud, tekivad probleemid vaakumi või üerõhuga.Külaline kirjutas:On siis tuulutust katusele vaja või ei ole?
Vaakumi ja ülerõhu vastu on minul teisel korrusel, potist vähe kõrgemal klapp, mis ei lase vaakumil tekkida, samas ei lase haisu tuppa. Aga kas torust pööningule on siis tolku või ei ole?Rostfrei kirjutas:Peaks vist olema, kuna reovesi jookseb septikusse allpool septiku vee taset ning kui haisulukkudes (ka valamud) on vesi ees, siis on kogu süsteem suletud, tekivad probleemid vaakumi või üerõhuga.Külaline kirjutas:On siis tuulutust katusele vaja või ei ole?
Ma jõudsin läbi lugeda Ühiskanalisatsiooni uustöötluse ning ... need inimesed pole küll kunagi ühegi toruga ja kaevikuga kokku puutunud, rääkimata reoveepumbast. Ahastus tuleb peale, kuhu meie maksumaksja raha on maetud.
Rostfrei
Siis just kui ei oleks vaja? Mis eesmärki ta veel täidaks?Külaline kirjutas:Vaakumi ja ülerõhu vastu on minul teisel korrusel, potist vähe kõrgemal klapp, mis ei lase vaakumil tekkida, samas ei lase haisu tuppa. Aga kas torust pööningule on siis tolku või ei ole?Rostfrei kirjutas:Peaks vist olema, kuna reovesi jookseb septikusse allpool septiku vee taset ning kui haisulukkudes (ka valamud) on vesi ees, siis on kogu süsteem suletud, tekivad probleemid vaakumi või üerõhuga.Külaline kirjutas:On siis tuulutust katusele vaja või ei ole?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Imbtorude (jaotustorude) ventilatsioonitorud peavad olema piisavalt maapinnast kõrgemal (talvel lumepinnast kõrgemal). Hoonepoolses otsas peab kanalisatsioon
olema ventileeritud katusele. Alarõhuventiili ei tohi kasutada."
http://www.pipelife.ee/media/ee/pdf/cat ... og-UUS.pdf Lk. 11
ehitusremont@gmail.com
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Ju siis peab mingi loogiline seletus olema, et miks ei tohi? Samas tean kus on alarõhuventiiliga septik töötanud üle 7 aasta. Pealtnäha küll kõik toimib.rokikas kirjutas:"5. Tuulutustorud
