Ega keegi ei oska arvata milles võiks probleem olla:
Lülitasin gaasikatla sisse miinimumi peale ning katel läks ööpäevaga lolliks - küttis vastupidiselt üle, põrandaküte oli läinud 28kraadini. Teiseks on juhtunud nii, et katel on end kütteperioodil ise välja lülitanud millegi pärast. Katelt kontrolliti ning tehti puhastus 2012 juuni kuus...kõik oli nende sõnul korras...Loomulikult tellin ma spetsialistid lähiajal kui mingit lahendust ei leia, aga mõtlesin et äkki keegi tunneb ära antud kirjeldusest mis võiks probleemiks olla?
Gaasikatel
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Gaasikatel
Segane jutt. Mis täpne katla mark, kas katlal peal tabloo kuhu veateated tulevad? Tavaliselt juhivad põrandat toandurid ja need ei lase üle kütta.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Katrin87
Re: Gaasikatel
Lugemata postitus Postitas Katrin87 »
Ei ole mingit tablood, on nupud kus ees nö tuled ja need lähevad punaseks, kui katel korras oli - olid need rohelised. Põrandat juhivad tõepoolest toaandurid, need vilkusid ja näitasid väga segast teksti. Kahjuks ei oska täpsemalt seletada
Eks olen siis sunnitud spetsialisti tellima. Minu jaoks on uskumatu, et paar kuud tagasi tehtud kontrolli ja puhastuse käigus mingit viga ei tuvastatud...
Veikko
Re: Gaasikatel
Pöördu siis mõnda teise firmasse, aga olemasoleva jutu põhjal ei ole võimalik abi anda.
