Plaanis osta 2008 aastal ehitatut ümarfrees palkmaja. Kuna endal teadmisi nappib siis loodaks mõne targema abile, mida tuleks tähele panna palkmaja ostmisel. Mõtlen eelkõige kuhu vaadata, et aru saada kas on korralikult ehitatud maja, kas sooja peab, kui palju on mõistlik vajumine jne..
Otsisin foorumist kuid ei suutnud leida sobivat teema. Äkki oskab keegi mingi viite anda!
Ette tänades
						Paluks nõu 2008 aastal ehitatud palkmaja maja ostmiseks
Palkmajade teema
				Vana känd
				tõnu
 - On tänanud: 4 korda
 - On tänatud: 3 korda
Re: Paluks nõu 2008 aastal ehitatud palkmaja maja ostmiseks
Lugemata postitus Postitas tõnu »
kindlasti vaata, kas nurgad on hästi tehtud. kui nurkadest on ilusti vabalt vajunud, siis on kogu palgiosa vabalt ja tihkeks vajunud ning maja ei lase tuult läbi. kindlasti peab seal vahel ka vill korralikult olema!
				OJV
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Praegusel ajal ei saa palkmaja pidada elumajaks kõlbulikuks energiakulu mõttes, kui tegemist pole just termoplagiga. Muidugi, alati on võimalik teha nn. elustiili valik.
(Ka allakirjutanu ise elab palkmajas)
				tõnu
Kindlasti peab korralikult ehitatud palkmaja (ilma voodrita) paremini sooja kui nõuka ajal ehitatud paneelmajad (soojustamatta)! Kui ikka korralikult tehtud ja küttekolded mõistusega ehitatud/paigutatud, siis ei ole see energiakulu suur midagi!
