Kuumaveeboiler leiliruumist pööningule?
Svensson
Lugemata postitus Postitas Svensson »
Küsimus oleks siis järgmine..kas oleks mõeldav leiliruumist kuumveeboiler tõsta hoopis laepeale põõningule kuna on ebamugav leili võtta kui vesi läheb boileris keema ja hakkab ninaees "bulisema".Talved külmad ja äkki külmub ära isegi siis kui on soojustatud fooliumvillaga kenasti,NB hoone on omaette abihoone majast erladi.Talvel põõningul sama külm kui õues ilmselt.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: Kuumaveeboiler leiliruumist pööningule?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tee villast kast ümmber ja pane näiteks küttekaabel teatud temperatuuri hoidma.
Kui ei viitsi jännata pane 40w hõõglamp :)
Boiler vast ise ei külmu seal ju koguaeg soe sees aga torustik võib ära külmuda.
Paned aind torudele kaabli ja boileri lihtsalt villa sisse.
Viimati muutis saarlane, 01 Sept 2012, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
Svensson
Tänud:)
