Krunt seinast lahti?
Küsimus sedasorti, et sai ostetud üks nn. valge karp, seinad krohvitud ja krunditud. Värvima asudes aga tikub värvirull krundikillukesi seinast ära rebima misjärel teatud nurga alt vaadates nähtavad ebatasasused seinapinnale jäävad. On värvimistehnika vale või krundil midagi viga et see seinalt lahti tuleb? Millegiga veel sein enne värvimist üle võõbata mis korraliku kõva kihi tekitaks ja krundi kinni seoks?
Aitäh nõuannete eest.
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Krunt seinast lahti?
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Krohvi ja krundikihi vahel võiks pahtel olla, võib ka olla, et on krunditud kuivamatta aluspinnale või on värv külma saanud.
Tagantjärgi, et see krunt nüüd kinni jääks ei oska küll midagi tarka soovitada, vana maha, parandused ja uus kiht kruntvärvi oleks mõistlik.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Võibolla veidi kehvalt väljendasin, mahajäänud taara ja läbilõike järgi tundub et on MP koos võrguga, siis kergpahtel ja selle otsas krunt. Ja selle pahtli pealt justkui kruntvärv koorubki. Külma pole kaa saanud kuna tehtud sel kevad-suvel. Ehituspoes asja uurides soovitas tüüp kasutada võibolla veidi lahjendatuna Ceresit CT 17 või Penosil Aquastopi krunti, et imendub ja ehk tõmbab kinni ja saab pinna tugevaks. On keegi katsetanud?
timburi
Alküüdkrunt ei tööta sellisel puhul või?
Ise näen kolme põhjust:
- krundialune pind tolmune
- väga sitt kruntvärv (puudub nakkeomadus)
- nende kahe eelmise põhjuse koos esinemine
Kaks põhjust võib veel olla:
- sul on need eelmised põhjused ja lisaks niiskuse tase liiga kõrge värvimise ajal
- sa äkki koonerdad värviga, sest liiga kuiv rull võib ka krunti kaasa haarata.
Ikka tuli veel midagi meelde:
- pahtel võis ka sitt olla ehk liiga vedelaks tehtud.
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Tolm, shit krunt tööde teostaja poolt ja kuiv rull su poolt!!! Mina teeksin nii, et tömbaks öhukese lauspahtli peale, lihv ning uus krunt
Lausi ajal tekivad eeldatavalt probleemsetesse kohtadesse mullid, need lykkad labidaga ära ja pahteldad uuesti
