Aeroc elemendist vannitoa sein
keemik
On tänatud: 104 korda
Kas Aeroc elemendist vannitoa seinad vajavad hüdroisolatsiooni duši aluse juurest? Ülejäänud alad julgeks jätta lihstalt plaadi alla, aga kuna dušikabiini ei tule, siis seal kohas olen kahe vahel. Tootja ütleb ühes materjalis, et laotud sein on kohe valmis plaatimiseks. Ühes vanemas kirjavigadest kubisevas artiklis on toodud, et vajadusel kata sein sobiva niiskustõkkega. Mul ei ole ükski sein välissein. Mida soovitavad eksperdid. Teen endale ja tahaks head asja, mis kestaks.
Erik
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Aeroc elemendist vannitoa sein
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Kindlasti hüdro kõigisse seintesse, samuti põrandasse
keemik
Leidsin veel kolmanda ja uuema juhise, kus on ikka toodud niiskutõkke vajadus. Mina mõistan seda siis ikkagi hüdroisolatsioonina.
keemik kirjutas:Leidsin veel kolmanda ja uuema juhise, kus on ikka toodud niiskutõkke vajadus. Mina mõistan seda siis ikkagi hüdroisolatsioonina.
Kunagi tegin mingi teema niiskustõkke olemusest Aerocile, aga autoriteet A. Piirfeldi vastustest sain üpris üheselt mõistetava vastuse- suhteliselt mõtetu värk. Vabandan ette kui eksin!
Korralik hüdromastiks ei maksa nii palju, et sellele mitte raha raisata, sest kui on hüdro korralikult tehtus, siis sa ei pea enam selleks rohkem raha välja käima. Seda muidugi eeldades, et ei hakka iga 2 aasta tagant vannitoa viimistlust vahetama, aga kurat seda teab, äkki tuleb mängu selline faktor nagu "tellija muutlik meel".
See eelmainitud teema peaks olema umbes 1,5-2 aasta vanune. Kahjuks pead ise otsima, ma täna õhtu ei viitsi! Põhjus- :jooma )
Kui viitsid, siis loe seda teemat, äkki aitab mõista niiskustõkke olemust. viewtopic.php?f=11&t=29796&p=158945&hil ... ke#p158945
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Külaline kirjutas:Kunagi tegin mingi teema niiskustõkke olemusest Aerocile, aga autoriteet A. Piirfeldi vastustest sain üpris üheselt mõistetava vastuse- suhteliselt mõtetu värk.
Urmas, ära nüüd nii laia labidaga ka löö - sinu järgmises postituses toodud teemas väljendab AP halvakspanu tehniliselt mittekorrektselt ja ebamääraselt kirjutatud tootetutvustustekstide osas, vaevalt sa leiad foorumis temalt postitust, kus ta niisketes ruumides niiskustõkke vajalikkuse kahtluse alla seab (roostevabast plekist kokkukeevitatud karbist pesuruumi variandi jätame kui ebareaalse siinsest arutelust ehk välja ;) ).
Guugeldades "aeroc niisketes ruumides" tuleb esimese lingina välja:
http://www.aeroc.ee/index.php?page=955&lang=est
, kus on hoopis kirjas aurutõkke vajadus:
"Juhul kui poorbetooni, s.h. AEROC’it kasutatakse niisketes ruumides, kus relatiivne niiskus on kuni 97% (dušširuumid, saunad, mõningad tootmishooned), siis on vajalik teha aurutõke seina sisepindadele."
- nii et kasutatavate terminitega on ilmselt lõbu laialt.
Talupojamõistusega võttes tuleb niisketes ruumides takistada õhuniiskuse, vee ning veeauru liikumine konstruktsioonidesse ning selleks kasutada vastavaid materjale nende tootjate poolt vastava olukorra jaoks väljatöötatud kasutusjuhiste kohaselt :hello: .
madis64 kirjutas: vaevalt sa leiad foorumis temalt postitust, kus ta niisketes ruumides niiskustõkke vajalikkuse kahtluse alla seab (roostevabast plekist kokkukeevitatud karbist pesuruumi variandi jätame kui ebareaalse siinsest arutelust ehk välja ;) ).
Vihje roostevabale kastile viitaks nagu hüdroisolatsioonile aga algab jutt niiskustõkkest :scratch: . Et kumb siis? Pigem selliste mitmetimõistetavate juttude kohta AP näpuviibutused just käivadki?
rokikas kirjutas:Vihje roostevabale kastile viitaks nagu hüdroisolatsioonile
Ei viita millelegi, peale teoreetilise võimaluse niiske ruum ka roostevabast plekist kokku keevitada, mispuhul ilmselt pole vaja ei autru- ega niiskustõkkekihti kasutada, kuid vaevalt keegi midagi sellist endale ehitama hakkab ;) .
keemik kirjutas:Tere!
Erik
"Nii, et ega hästi aru ei saa, kas see toode siis takistab vett või veeauru. Samas on nii veele kui ka veeaurule omad parameetrid, millal kiht on veeaurutihe või veetihe. Nii, et tehniliselt on antud tekst ebaprofessionaalne ja on mõttetu sealt objektiivset infot otsida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld"
Kas saab veel ühemõttelisemalt kirjutada? Siin käib jutt niiskustõkkest ja arvestades, et siin teemas on aluspinnaks ikkagi poorne Aeroc, mitte kipsplaat, millele moodustub niiskustõkkest mingi kile.
Viimasel ajal tundub, et Aeroc on saanud üpris populaarseks ehitusmaterjaliks ja tulnud seda päris palju viimistleda. Ei ole siiani leidnud head vastunippi Aeroci väga heale veeimamis omadustele, et saaks normaalselt kanda peale krohvi ja armeerida ilma end higiseks ajamata. Aeroci puhul ei ole aidanud ei nake ega niiskustõke.
Raskeks läheb Erikul plaatimisega, sest segu kisub Aerocil praktiliselt hetkega kuivaks.
Külaline kirjutas:Kas saab veel ühemõttelisemalt kirjutada?
No ega vist ei saa küll - AP kriitika sihiks on ju ebapädevalt koostatud tekst, mitte niiskus- ega aurutõkke kasutusvajadus ega ettenähtud kasutusmeetodid.
Külaline kirjutas:Siin käib jutt niiskustõkkest ja arvestades, et siin teemas on aluspinnaks ikkagi poorne Aeroc, mitte kipsplaat, millele moodustub niiskustõkkest mingi kile.
Kui Aerocile ei saa pinnaomaduste tõttu kaubandusesmüüdavat niiskus- või auarutõkkekihti selle tootja juhiste kohaselt teha, siis tuleb aerocile enne niiskus- või aurutõkke paigaldamist lisada kiht, millele see õnnestub (veekindel pahtel?).
Kui sellist kihti ei õnnestu aeroci pinnale vajaliku kindlusega tekitada ja aeroci tootja teabe kohaselt on niiskus- või aurutõke niisketes ruumides siiski vajalik, siis ei tohi lihtsalt aerocist neid ruume sellisel viisil ehitada.
Külaline kirjutas:Raskeks läheb Erikul plaatimisega, sest segu kisub Aerocil praktiliselt hetkega kuivaks.
Kui plaadid paigaldatakse toimivale niiskus- või aurutõkkepinnale, siis ei tohiks sellest ju läbi (aerocini) mitte üks veegramm liikuda :scratch:
madis64 kirjutas:[...Kui plaadid paigaldatakse toimivale niiskus- või aurutõkkepinnale, siis ei tohiks sellest ju läbi (aerocini) mitte üks veegramm liikuda :scratch:
Sellepärast soovitaski Guidz ja ka ise teha hüdromastiksiga kogu pind. Erikul oleks kõige lihtsam katta see Aeroc ühe kihi niiskuskindla pahtli või krohviga (tsemendi baasil), nakkekiht ja mastiksiga kokku ja igasugused hilisemad muremõtted jäävad ära.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Mina panin hüdro alla õhukese kihi MP'd, see siledaks, liivapaberiga kergelt üle ja nii plaatimiseks kui hüdroks ideaalne pind olemas
keemik
Tore arutelu. Pidasin nõu inimesega, kes ehitanud Aerocist maja ja tema tõmbas märgades ruumides otse Aerocile sobiva krundi ja veetõkkemass kohe otsa. Ausalt öeldes olen ise endiselt kahe vahel. Kas Aeroc või kipsplaat? Mõlemad vajavad hüdroisolatsiooni, kipssein on kiirem ja lihtsam ehitada, see oli ka mu esmane valik, enne kui hakkasin Aerocile mõtlema.
Hiljuti tegin siseviimistlust Aerocist majas, kus pidin seinad krohvima (TT-ga) ja alles seejärel tuli plaatija, kes hakkas oma toiminguid tegema. See krohvimine oli projektis ette nähtud, mitte minu soovitus.
keemik kirjutas:Tore arutelu... Ausalt öeldes olen ise endiselt kahe vahel...
Ära muretse, ma loodan väga, et need hüdromastiksiga üle tegemise pooldajad on piisavalt seaduskuulekad EV kodanikud ja ei hakka rikkuma EV Põhiseaduse §33-ga* sulle antud õigust ega tungi vägisi sinu koju vannitoa seina hüdroisolatsiooni mastiksiga kokku määrima vastu sinu tahtmist.
* " § 33. Kodu on puutumatu. Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses."
Parimatega
