Soemüür/ahi läbi vahelae
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Tere, kas keegi kogenud mees oskaks rääkida läbi lae olevast soemüür, mis kütaks ära alumise korruse kööginurgakese ning selle kohal oleva väikse magamistoa. Arvestades lae kõrgust põrandast 2500 mm ning vahelae paksust 250-300 mm, peaks soemüür ulatuma veel ka teisele korrusele ca 600-900 mm. Seega peaks soemüüri kõrgus olema 3000-3500 mm.
Teine küsimus analoogse lahenduse puhul ahjuga. Tuleks kõne alla ehitada ahju läbi vahelae?
Tegemist looduslähedase majutusettevõttega ning kindel soov just puuküte.
sörulane
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Soemüür/ahi läbi vahelae
Miinumkõrgus selliste andmete juures oleks ilmselt pigem 3500 (sõltub soojustusest aga 20cm riba üldiselt tuba soojas ei hoia).
Millega sellele soojamüürile sooja ette andma hakkad? Kui pliidiga, siis kas ikka arvestad, kui palju peab seda pliiti kütma enne kui selliste mõõtmetega soojamüür soojaks läheb? Saad alusmisele korrusele sauna sedasi.
Võibolla oleks mõistlik teema ahjude/kaminate/korstnate alla liigutada?
On tänatud: 329 korda
Paar pilti on silma jäänud, kus siis oli kahekorruseline ahi. Tehniliselt on selline ahi võimalik teha, kuid nõuab väga head kogemust ja/või arvutust, et suitsu ikka jäksaks välja tõmmata. Lisaks tuleb arvestada, et külm kivi jahutab hästi suitsugaase maha ja kui sul on väikse võimsusega kolle siis gaasid jahtuvad liigselt maha ja võid saada korstnapigi. Ja juba tuntud ebaühtlase soojenemise probleem - ühes kohas on põrgupalav, kui teises kohas pole mitte leigekski läinud.
Kui kindel soov puuküte siis on ju olemas puuküttega katlad. Katlal pole mingit probleemi sooja jaotada radiaatorite või põrandaküttega kuhu iganes, peaasi, et leidub kütja, kes viskab puid vastavalt vajadusele. Akupaak hoiab samamoodi sooja kui ahjul kivis. Eeliseks, et eksimise võimalus on minimaalne.
Pelletikatel. Või veel parem pelletikamin.
Või siis kaks väiksemat ahju. Üks suur on "risky business".
