Palun abi proffesionaalsetelt plaatijatelt. Olen hetkel natuke kimbatuses, et kui suurt plaati panna vannitoa seina, et ka ilus jääks. Ruumis on umb. 3.5ruutu põranda pinda .. meeter korda 3.5m on siis seinad. Põrand tuleb 20x20 plaatidest, seinad teeks ideaalis 20x30 plaatidest aga mingil põhjusel on sellise mõõduga väga kehv valik. Samas 25x40 plaatide valik on suur.
mis te arate, kas nii suured plaadid jäävad inetud nõnda väikses ruumis ?
Plaadi suurus ?
Re: Plaadi suurus ?
Lugemata postitus Postitas xjan »
Pole küll plaatija, aga arvaks nii: väikse ruumi sisustamise põhitõed - vähe kola, n. kraanikauss õhus, mitte kapiga jne, võimalikult valgustpeegeldavad, heledad toonid ja peegliga annab ka päris hea efekti saavutada.
plaat põrandale - mida suurem plaat seda suurem jääb visuaalselt ruum. Võimalikult kitsad vuugid samuti kasuks. NB! Oluline on, et kuidas on lahendatud võimalik trapp ja kalded sinna, mida suurem plaat seda keerulisem e. pead plaati lõikuma ja see jama. Trapp ruumi keskel tähendab suurusjärgus max 20x20cm plaati, parem veel väiksem. Olemas on dushirennid seina äärde või risti keset tuba paigaldamiseks, mille puhul on võimalik kalle anda ka suure plaadiga.
Seinaplaadi valikul lähtuksin ma samuti pigem sellest, et suur plaat annab teatud horisontaal või vertikaaljoont rõhutada ja seeläbi paista ruumil kas laiema või kõrgemana. 30x60 näiteks.
Põranda ja seinaplaadi "kokkusobimine" ei ole vajalik ja tavaliselt seda ei tehtagi et vuugid nö. kokku jookseks. 20x30 seega otsima ei peagi, lähtu plaadi hinna-kvaliteedi-suuruse-meeldivuse suhtest ja lase käia.
renxx
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Plaadi suurus ?
Lugemata postitus Postitas renxx »
Suured tänud vastamast !
Ruumi ühte nurka tuleb dušinurk, 1m x 1m ääristatud ca 10cm kiviga, mis saab siis ära plaaditud, ehk siis trapp tuleb vaid sinna. Plaadi kohapealt on nõue see, et plaat oleks matt, mitte ei meeldi need läikivad sätendavad asjad.
vuuke kokku põranda ja seinaga ajada polnudki plaanis, lihtsalt mõtlesin, et väikses ruumis suurem kui 20x20 plaat seina ei taha eriti sobida. Aga kui on just vastupidi, siis see teeb asja lihtsamaks
Re: Plaadi suurus ?
põrandaplaat üldjuhul peabki ikka matt olema jah, muidu kukud pea lõhki sellel libisedes
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
Re: Plaadi suurus ?
Ilu on vaataja silmades ja ühtset reeglit pole. Osadele meeldib väike, osadele suur. Tavaliselt väiksemates vannitubades eelistatakse väiksemat plaati ja suuremates suuremat.
Põranda soovitan teha mittelibedast plaadist, enne ostu tõmbad näpuga üle plaad. Mitmed korrad on ostmata jäänud - kõigile meeldib aga libe kurat.
