hei,
sooviks nõuannet saunaehituse kohta, enne kui pakkumisi küsima hakkan.
praegu on: vana panipaik+saun (jaotab sein)
kogu abihoone: 4,9x6,5m (välisseinast-välisseinani). vundament paekivilint+valge tellis. saunaosal: krohvitud tep-plaat (seestpoolt natuke vooderdatud erinevate puitplaatidega), panipaik tep-plaat ja osaliselt saelauast vooder. katus eterniit. seisukord üsna halb, seega pole mõtet vundamendist ülevalpool midagi eriti säästa.
panipaik ja saun on teineteisest erineval kõrgusel: panipaik on u 0,7m kõrgemal (arvestades vundamendivööde erinevust), mõlema all on kelder (eraldi, suurema all suur: vundamendiseinad on siseseiteks, väiksema all väiksem). vundament on 2-st kohast lagunenud: kivid sissesadanud. vaja lappida ja parandada, ühe sissesadamise juures on suurem pragu ka.
hetkel mõlemad põrandad valatud (betoon või segu vms), panipaigal raudteerelssidega (raske lammutada, pigem oleks kasulik jätta).
sooviks ehitada uut samadesse piiridesse (siis vast pole vaja vallaga jännata, või on ikka?), lapitud vundamendi peale puitkarkass või fibo3 150 (sõltuvalt, kumb tuleb kiirem ja odavam ehitada). Ei pea olema väga soojakindel, sees külmal ajal keegi ei ela, ainult käiakse saunas või siis mõni pidu-olemine. Õhukest freesprussi tikutopsi ei taha, tahaks et natuke kestaks ka. seinapind u 55m2 (aknapind väljaarvestatud), katus madala kaldega viil (mingi soodsam onduline vms), katusepinda u 35m2
1-kordne, ülemise (katusealuse) vöö kõrgus panipaiga vundast ~2,1, saunast 2,8m. panipaigale on katus laeks, saunale vaja eraldi juurde ehitada (muidu liiga kõrge).
esimese aastaga:
ilmakindel karp katusega (tuuletõke, saelauast vooder (tuleb rootsi punast värvi), fibo või puitkarkass, aknad/uksed, soojustatud katus),
betoon-põrandad, panipaiga osa suht siseviimistlemata, sauna/pesu/riietusruum valmis.
pesu ja riietusruumis lihtne/soodsam põrandaplaat.
veevarustust ei ole (tuleb kunagi hiljem, aga pole veel puurkaevu/veeautomaati vms), lihtsalt valmidus (ainult külm vesi), soe vesi malmkatel eraldi tellisest koldega (et kui pesta tahaks, siis ei peaks alati sauna kütma). ühe lõõriga lihtne korsten, soojamüüre vms ei vaja. saunakeris valmistükk puuküttega, lihtsalt põrandale kinnitamine ja korstnasse väljaviik. saunas puuvooder, pesu ja riietusruumis vastavalt võimalustele (äkki saab krohvi vms hakkama, näiteks poolest toakõrgusest).
tahaks teada: umbkaudu kui palju tööressurssi ja töö hinda arvestada ning +/- materjalide hinda. lammutame ise.
kas kokku mahub 150K sisse? st see oleks üsna max summa, kui läheb üle, siis peab hakkama mingeid kompromisse tegema.
uue üldplaani (ei arvesta kõrguste erinevusi) link ka: http://web.starman.ee/az/saun.gif
on mul mingeid shansse sellise hinnaga midagi taolist saada? Kas 2-st töömehest piisab (ahju vast eraldi pottseppalt tellin), et säärase juraka ~kahe kuuga valmis teha?
asukoht: harjumaa, raasiku vald, perila küla (tallinna keskmest u 35km)
eraldiseisev maasaun
