Delta+soojustus
Tonnnn
Delta+soojustus
Lugemata postitus Postitas Tonnnn »
kui paekivi vundamendile paigaldada Delta mummuline vundamendikate, siis kas peno pannakse vundamendi ja Delta vahele või väljapoole Deltat? Olen Praktikas näinud mõlemaid lahendusi...
Re: Delta+soojustus
Tonnnn
Re: Delta+soojustus
Re: Delta+soojustus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Delta+soojustus
ehitusremont@gmail.com
Re: Delta+soojustus
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Delta+soojustus
Olen korduvalt näinud, kuidas paigaldatakse vastu kõverat või konarlikku vundamendi välispinda kallis soojustusmaterjal. Vundamendiseinapinna ja soojustuse vahele jäetakse aga suured õhukanalid, mis välisõhuga ühenduses.
Ühinen siinkohal hr. Piirfeldi mõtteviisiga - ressursse oleks mõistlikum mujale kulutada.
- rokikas
Re: Delta+soojustus
Re: Delta+soojustus
1. Kaitseb hüdroisolatsioonikihti ja soojustust vigastuste eest pinnase tagasitäitmisel ja tihendamisel.rokikas kirjutas:Jõuame jälle sinna kuhu alati - Mis otstarve/eesmärk on sellel "delta"l? Kas ta on drenaaši osa ning aitab kaitsta vundamenti mittesurvelise vee eest?
2. Drenaaži osa.
Kui paigaldada tagasitäiteks ettevaatlikult, käsitsi sõmer liiv, siis võib selle rahuliku südamega ära jätta.
Kui aga brigaad labida najal seisjaid ja ägeda loomuga kopamees seda tööd tegemas, lisaks kiired tähtajad ja nõudlikud ülemused kuklasse hingamas, siis ikka targem paigaldada "mumm" kaitseks vastu hüdroisolatsiooni või "penot"
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Delta+soojustus
Huvitav oleks teada kuidas selline vastus inimest aitab?Külaline kirjutas:Tere. Ei suuda ette kujutada, kuidas suudaks ümber jala (näiteks teibiga) kokku ühendatud lahtised kiletükid jalga kuivana hoida, et niiviisi porilombis käia. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Re: Delta+soojustus
t800
Re: Delta+soojustus
Justnimelt,sellest oleks võinud alustada ja lasta kasvõi kuivenduskraavide projekt teha kui dreenist ei piisa,selle kalossijutu asemel...Külaline kirjutas:Tere. Antud vastus kuulub rubriiki, kas anda näljasele kala või õng. Kui antud õng näljast ei aita, eks siis peab ta kala saama .. aga siis juba kellegi teise käest ehk minna pädeva projekteerija ja konstruktori juurde , tellida projekt ning tellida ka vastav ehitustöö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- rokikas
Re: Delta+soojustus
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Delta+soojustus
Ilmekas näide inimese laiskusest ja viitsimatusest kasutada valget ruutu, kus võlusõna OTSING. Siin on sellest jahutud lõpmatuseni, mingiks hetkeks tekib vaikus ning siis tuleb järgmine "kokkuhoidu" ihkav tegelane, kes ei viitsi midagi teha (loe: otsingut kasutada) ning tahab kõike kandikul.t800 kirjutas:Justnimelt,sellest oleks võinud alustada ja lasta kasvõi kuivenduskraavide projekt teha kui dreenist ei piisa,selle kalossijutu asemel...Külaline kirjutas:Tere. Antud vastus kuulub rubriiki, kas anda näljasele kala või õng. Kui antud õng näljast ei aita, eks siis peab ta kala saama .. aga siis juba kellegi teise käest ehk minna pädeva projekteerija ja konstruktori juurde , tellida projekt ning tellida ka vastav ehitustöö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
t800
Re: Delta+soojustus
Foorumi mõte ongi küsi-vasta.Ei pea ju ometi uus küsija kogu foorumi ajalugu hakkama sorteerima põhimõttel"ehk on keegi sellest rääkinud"see on vähemalt
minu arvamus.
