Katel on katki
Gunnar-
Katel on katki
Lugemata postitus Postitas Gunnar- »
Küttesüsteemil on õlikatel Haret-metall mini. Ostetud 1999. Probleem järgmine. Paar kuud on nüüd kütmata olnud maja ja nüüd selle nädala alguses on katla põhjast vesi tilkuma hakanud. Ja lähemal uurimisel selgus et põlemiskambris on põhjast kuskil tubli 5-10cm vett. Milles nüüd võiks asi olla? Tõenäoliselt on veesärk ehk seal sees korrodeerund ja lekkima hakanud. Võib olla on ka midagi muud.
Mis arvate, kas oleks võimalik viga parandada, et ei peaks uut katlat hakkama või on asi õhtal?
Gunnar
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Katel on katki
Mis sul selle arvausega peale on hakata ? Lao siia pilte ja detaile olukorrast. Siis saab alles arvama hakata enne seda pole midagi tarka loota.
kütja
Re: Katel on katki
Poe peadpidi katlasse,näed ehk lekke koha ära.Paremal juhul asi võibolla võimalik üle keevitada.
kütja
Re: Katel on katki
Kuivata katel ära,ja vaata,kust märjaks minema hakkab.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Katel on katki
mis veesurve sul katlas on, kuidas oled hooldanud ja puhastanud sead katelt.
Gunnar-
Re: Katel on katki
veesurvet ma ei oska öelda praegu. Mõned aastad tagasi seda on hooldatud ja puhastatud.
Re: Katel on katki
Kondensaadi jaoks tundub seda palju olema. On ka juhus kus sadas korstnast sisse. Õige vastuse jaoks peab ikkagi veesurvet mõõtma. Aga kui katel puhtaks teha ja kuivatada siis peaks näha olema kus see lekkekoht on. Teoorias võiks ka praegu kõige niiskemat seina/lage uurides mingi anomaalia leida.
