Küprokist vaheseina karkassi ehitamine ja materjal?
villur
Lugemata postitus Postitas villur »
Tervist,
plaanis on ehitada vahesein koos uksega, küprokist arvatavasti. Küsimus oleks siis selles et kust leiaks/saaks tellida materjali(puit tavaliselt?) et ehitada karkass, ning kas oleks mingeid soovitusi, nippe,
misiganes? Sein tuleb üsna õhuke ruumi puuduse tõttu ca 20-20(cm) max paksus. Plaanis ka tellida materjal otse korterisse kuna kipsplaadid ja karkassi jaoks puidust liistud? on liiga suured, et autoga
transportida, keegi teab mingeid häid võimalusi/kohti kust tellida? Hetkel enamus teooriat põhineb nendel videotel http://kuidasehitada.com/tag/kipsplaadi-paigaldamine/ varem pole kunagi tegelenud
kipsplaatide paigaldamisega.
Ette tänades,
Villem
On tänatud: 331 korda
Re: Küprokist vaheseina karkassi ehitamine ja materjal?
Muidu tava vaheseintel eelistatakse metallkarkassi, sest mängib vähem. Kuid puidu jaoks müüakse nii 5 cm prusse kui ka tavalaudasi seina jaoks. Algajal puitu parem panna.
Kui on õhukeselt vaja panna siis on veel selline spets kipsisegu mütsikesed, see pannakse seina kui plaadile just õige kogus ja siis surutakse plaat seina (üle suruda ei või). Selle eelis, et odav ja kiire aga nõuab head oskust ja silma (pead olema enne harjutanud). Kui oled algaja siis ei soovita. Viimasel ajal panevad ehitajad veel kipsseinu otse seina makrofleksiga, kuid kuna vahul on halb komme paisuda siis seda ei soovita (vahtu tuleb väga õigesti doseerida). Aga tõesti mugav panna - suts ja valmis. Muidugi võid makroflexi kasutada plaadi lõpukohtades ka laudise juures serva tugevdamiseks - lased paar senti äsja paigutatud kipsplaadi alla ja veid lahtiselt ja siis tuled uue plaadiga ja kohe paigaldad. Siis jääb serv hea tugev.
Algajana soovitaksin ikkagi tavaline 2,5 cm puitlaud seinale kinnitada ca 40 cm vahega, loodid selle nii üles alla kui parem-vasak ära ja kruvid kipsplaadi otse laua külge. Kui mingi vahesein vaja teha siis selle teed 5x5 cm prussist või metallkarkassist. Vahele paned villa heliisolatsiooniks.
Elektrijuhtmed vead ja paned koos kipsplaadiga (vead enne juhtmed paika). Andmeside juhtmed vajadusel samuti, aga need on tavaliselt kuskil nurka lihtsalt välja. Olen pannud plaadi kuivalt paika, siis harutoosi puuriga auk sisse, nüüd kas korraks plaat lahti, et elektrijuhe august läbi ja siis plaat lõplikult kinni. Kui on karkassvahesein siis seal saab lihtsamini - kohe plaat paika ja auk läbi, pärast tirid traadi või muuga lähedal asuva elektrijuhtme august läbi.
villur
Tänud! :)
Eks me teeme siis puidust, mõtlesine et võtame 10x5 prussid, veidi paksems ein tuleb ja ehk mugavam ehitada, et pole liiga täppis töö.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Kui juba uksega vahesein, siis tuleks see teha täpselt ukselengi paksune, so. 92mm, selleks müüakse metallist seinakarkassi 66mm + kipsplaadid mõlemal pool 13mm +13mm.
Ei soovita Kalvise nõu kuulda võtta.
Ja miks siis?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
villur kirjutas:Tänud! :)
Selle 5x10 prussiga on sedasi, et see kuivab seinas kõveraks ja hiljem teiste sõlmedega (ukseava , piirdeliistud jne.) hakkad hirmsat vaeva nägema. Kui puidust, siis kertopuu.
Max
Aga kuna kertopuu saamisega ja hinnaga on eestis probleeme siis pigem ikka metallkarkass.
villur
Tänud vastuste eest! :)
Eks ma siis kaalun metallkarkassi panemist.
Sein tuleb koos uksega muidu jah.
:lol: @ kuivab kõveraks - osta siis korralik kuivatatud puit ja löö kokku seotud karkass.
villur
Oleks veel selline küsimus et, leheküljel http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/Vaheseinad/ on kirjas 3. Laevöö asukoht määratakse loodi abil ja kinnitatakse sarnaselt põrandavööga. Karkassipostid lõigatakse valmis seina kõrgusest ca 15 mm lühemad. Reeglina ei kinnitata poste vöö külge. Postid paigaldatakse kuni 600 mm sammuga. - Kuidas siis need postid kinnitatakse et nad seal sõitma ei hakkaks? Ma olen kuulnud et ikkagi puurid augud ja paned neetidega kinni.
Kui karkassi tange ei ole (ja ühekordseks tööks tõesti ei ole mõtet ka osta) siis kas sõber hoiab paigal kinnitamise hetkel (ettevaatust et kruvi sõbra näppu ei keera!) või eks võid ka kinni neetida. Saab tegelikult ka üksi paigaldatud aga eks kahekesi ikka parem.
Lihtsalt püsti seisavad nad ka ilma hoidmata sest üpris tihedalt ülemises vöös. Kui ei taha seista siis painuta posti otsa tiba laiali ning püsivad kindlalt.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
villur kirjutas:Oleks veel selline küsimus et, leheküljel http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/Vaheseinad/ on kirjas 3. Laevöö asukoht määratakse loodi abil ja kinnitatakse sarnaselt põrandavööga. Karkassipostid lõigatakse valmis seina kõrgusest ca 15 mm lühemad. Reeglina ei kinnitata poste vöö külge. Postid paigaldatakse kuni 600 mm sammuga. - Kuidas siis need postid kinnitatakse et nad seal sõitma ei hakkaks? Ma olen kuulnud et ikkagi puurid augud ja paned neetidega kinni.
Ei sõida nad kuhugi,kruvid ju plaadid karkassi külge :) ära unusta ukse postidele puidukärakaid sisse panna,et oleks kuhu leng kruvida.
Ja kui plaanid kappe või riiuleid seinale siis nende kohtadesse ka rõhtpuitpostid.
Algselt rääkisid vaid otse vastu seina kipsi panemisest, nüüd ikkagi teed klassikalist kipsvaheseinaga. Seal on mitmeid nüansse, mida kasulik teada.
villur kirjutas:plaanis on ehitada vahesein koos uksega, küprokist arvatavasti
Kalvis kirjutas:Algselt rääkisid vaid otse vastu seina kipsi panemisest
Kalvisel on ennegi olnud raskusi kirjutatud tekstist arusaamisega.
t800
On tänanud: 9 korda
Kalvis kirjutas:Sein tuleb üsna õhuke ruumi puuduse tõttu ca 20-20(cm) max paksus
See lause ajas ennastki nats itsitama,200-ne sein on tõesti üsna õhuke :)
villur
noo kui paks see ikka peab olema kui vaja ruum kaheks jagada?
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
villur kirjutas:...Sein tuleb üsna õhuke ruumi puuduse tõttu ca 20-20(cm) max paksus....
villur kirjutas:noo kui paks see ikka peab olema kui vaja ruum kaheks jagada?
Selleks, et head nõuannet saada, kuidas, millest jne., paluks ennast täpsemini väljendada (ka mõõtühikutes)!
t800
On tänanud: 9 korda
Kõige lihtsam on sul minna poodi,seal on näidised vaheseintest,saad täpselt vaadata kuda asi käib :)
Näed juba enne seletati ära ilusasti :)
Tavakarkassile on saada sobivaid ukselenge. Soovitan poes nende mõõtudega enne tutvuda.
