Milline kaabel sobib valgustidele
Lugemata postitus Postitas Elekter2012 »
Kas laevalgustuse jaoks sobiks nt 2x1.5?
M.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Milline kaabel sobib valgustidele
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas kollaroheline »
NB! Ükski neist soontest ei tohi kollaroheline olla!
Seega tuleb võtta 3x1,5 millel kollarohelist soont pole või siis 4 või 5 sooneline G tüüpi juhe ja seal kollaroheline kasutamata jätta..
Kollarohelist ei tohi mingil juhul kasutada muuks otstarbeks kui kaitsejuhiks (kaitsemaanduseks)
- On tänatud: 323 korda
Ja oli jälle juhus, kus sellest oli abi - nimelt sama valgusti seina kinnitades kruvi läbis justnimelt faasisoont ja pani korpuse pinge alla. Kuna PE oli seal ilusasti kinni, töötas kaitse. Kui poleks olnud, varem või hiljem oleks keegi litaka kätte saanud. Nojah oligi nii, kruvisin valgusti lahti - kõik juhtmed korras, isol korras, lamp töötab nagu kulda. Niipea kui kruvisin seinale, kaitse välja.
Kaalun samuti isand imeliku kombel elektrifoorumis postituste lõpetamist. Aga teisest küljest vaadates, loobuja tüüp ma ei ole. Pigem lootusetu optimist.kollaroheline kirjutas:kui kasutad grupilüliteid (kahe klahviga) lüliteid, siis tuleb lülitisse faas ühe soone kaudu ja lülitist valgustisse väljub kaks soont
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Milline seos on sinu poolt tsiteeritud lause ja sinu postitusest õhkuva hingelise ängi vahelKüülaline kirjutas:Kaalun samuti isand imeliku kombel elektrifoorumis postituste lõpetamist.kollaroheline kirjutas:kui kasutad grupilüliteid (kahe klahviga) lüliteid, siis tuleb lülitisse faas ühe soone kaudu ja lülitist valgustisse väljub kaks soont
Vaatasin, lugesin, paanikahäiret ei tekkinudKüülaline kirjutas:Nojah, see tsitaat ei olnud ehk kõige parem, aga vaata kasvõi 1 postitus ülespoole, Elekter2012 sõnumit.
Tegelikult on ju koduvabariik täis "maanduseta valgusteid" - ammuks need "kollarohelised" siis moodi tulid - ning ilmselt on nad suures plaanis (statistiliselt) omanikule ohutumad kui näiteks teedel liiklev jalgratas.
Mis postitamisse puutub, siis igast "sotsialiseerumisest" tekib mõne aja pärast küllastumine (iga lõpp on millegi uue algus) ning siis võib ju vahelduseks tegeleda näiteks puudelõhkumise, muruniitmise, kraavikaevamise või muu lahedama tegevusega:
http://www.1112.net/lastpage.html
http://hmpg.net/
http://theendofinternet.com/
Kas kõik valgustid on plastist ja muudest isoleermaterjalidest? Kui ei ole, on näiteks metallist- siis oled endale ja oma majale potensiaalse õnnetuse peale tõmmanud, küsimus on õnnetuse toimumise ajas ja kannataja nimes kes valgusti korpusest elektrilöögi saab. Rikevoolukaitse lisamisest võib veidi abi olla.Elekter2012 kirjutas:Mul on kõik maandusega, v.a. valgustus ja siis selle lülitid.
