Puudega kütmisest loobumine
Morfeus
Lugemata postitus Postitas Morfeus »
Siin foorumites on juttu paljudest erinevatest kütteliikidest. Mul on iseenesest korralik kahekorruseline 70ndatel ehitatud kivimaja, millel töötavad ahjud sees, aga puudega jahmerdada enam ei viitsi. On vist olemas ka mingid elektriseadmed, mis ahju pistetakse, nii, et ahi on aina soe. Kas sellel pole mõtet, kui paneks taimeriga ööelektri baasil seadme ahjusid kütma? Ise pole lähedalt seadet näinud ja võimalik, et tegu on äärmise ebaefektiivsusega, aga kui keegi on teadjamees või omab kogemusi, siis võiks kommenteerida. Äkki pääseb tsentraalkütte ehitamisest, torude vedamisest ja radikate ostmisest?
Ajakirjanduses on kaks kolm artiklit ilmunud sellise imelahenduse kohta. Oma olemuselt on idee -> ehitame peedist pesumasinale trumlit.
Tähendab, lahendus toimib, kuid esiteks on muud lahendused odavamad ja efektiivsemad.
Elektriahju efektiivsuse viib alla siibri kaudu toimuv õhuventilatsioon. Osa kütet põgeneb sealt korstnasse võrrreldes klassikalise elektriradiaatoriga.
Ja elektriradiaatorid on nii odavad, et ei näe põhjust neid sel juhul ostmata jätta.
Fog
Lugemata postitus Postitas Fog »
Põhimõtteliselt on sul vajalikud mitte-uputavad reguleeritavad tennid, natuke aretamist ja olemas.
Korstna kaudu tõesti lahkub midagi, kuid selle vastu saad viimasest tahmaluugist kivivilla tombu sisse ajada.
Võit radikate ees tuleb jällegi ainult salvestamisest, ehk öösel kütmisest küttepaketiga.
Tavalistest elektriradikatest on süsteem ökonoomsem, kuid salvestavate radikatega sama, seega hinna arvutamisel loe kokku just need kaks summat.
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
sellel on 1 suur miinus võrreldes salvestavate radikatega - kui sul just hirmsuur ahi ei ole, siis temperatuur
ruumis ei püsi ühtlane ja on kõige madalam just siis, kui rahvas õhtul kodus on ning kõige kõrgem siis,
kui rahvas hommikul tööle ära läheb.
Ning kui hirmsuur ahi on ja ilm väljas järsku külmaks läheb, siis pead enne hulk aega külmetama, kui ahi
soojaks jõuab minna.
Fog
Salvestavad radikad kukuvad ka ära ajas.
Üldiselt on kõik võimalik, kuid kogu juhtimisloogika ehitamine ja välja "tuunimine" on raske. Nimelt pead sa sõltuvalt välistemperatuurist korrigeerima tennide seesolekuaega.
Ja kokkuvõttes on ikkagi selline küsitava väärtusega poolik lahendus.
Arvesta iga ahju kohta suurusjärk 5..10k. tennid, juhtblokk, välistemp. andur jne.
Kui sul 1 ahi on otsapidi neljas toas, siis võibolla oleks isegi tasuv see lahendus, aga kui ühes-kahes, siis osta salvestavad radikad või ehita süsteem vedeliku peale.
Fog kirjutas:Salvestavad radikad kukuvad ka ära ajas.
salvestavad radikad hakkavad alles siis ära kukkuma, kui neis salvestatud energia on peaaegu lõpuni ära kulutatud, ehk siis kui on paigaldatud väiksemad radikad, kui konkreetsele ruumile vaja oleks olnud.
Kui vähegi saad,jahmerda puudega edasi.
warlock
Ma olen 3 varasemat talve puudega jahmerdanud, sel talvel olen kolm korda tuld alla teinud ja möödunud kevadel krundilt kokkuriisutud käbisid-okkaid-lehti põletanud. Neist tuleb lahti saada enne kui uus laar peale tuleb.
Seni kuni alternatiivi polnud, tundus, et katla kütmine pole mingi vaev, aga kui alternatiiv on olemas, ei kisu eriti keldrisse tuld tegema. Kuigi puid veel möödunud aastast järgi.
