Infot objektist:
Infot objektist:
Lugemata postitus Postitas hamlet »
http://www.kv.ee/tartumaa-ulenurme-vald ... 110603ba90
kas keegi oskab midagi head või halba õelda? Võiks ju maaklerilt üht-teist küsida aga need ju suht soodad.Äkki on keegi vaatamas käinud? Ise hetkel Tallinnas.Või on analoogse hinna eest paremat keegi kuskil vaatamas käinud Tartu külje all?
Re: Infot objektist:
Lugemata postitus Postitas ggd »
sinna majja paned veel 40 000 juurde ja siis saad maja,oleneb mis su eelistused on krundil,aga selle raha eest saad parema ja suurema krundi koos majaga,vaata http://www.kv.ee/muua-maja-koos-korvalh ... 383a5a0,ja seal veel palju maju sellise hinnaga.
- On tänanud: 403 korda
- On tänatud: 439 korda
Vaadates pildil olevate müüride ladumise kvaliteeti, siis läheks siseviimistluse (seinad) minu hind 20% kohe kindlasti kallimaks, aga lähemalt uurides võib-olla rohkemgi. Seda võrreldes normaalselt laotud müüridega.
See liiga kaugel ja kütus järjest kallineb.ggd kirjutas:sinna majja paned veel 40 000 juurde ja siis saad maja,oleneb mis su eelistused on krundil,aga selle raha eest saad parema ja suurema krundi koos majaga,vaata http://www.kv.ee/muua-maja-koos-korvalh ... 383a5a0,ja seal veel palju maju sellise hinnaga.
Ma nüüd pildi järgi ei oska hinnata aga tuleb sisse 5x10 prussid+vill+kips-et kas peabki ideaalselt laotud olema.Katuselt jälle ei tea kuidas sarikate mõõdud on et kas kannatavad kivi.Välja saaks laudise panna seina-krohv ei annaks sellist kodust tunnet.Võibolla mõtet hoopis samasse kanti krunt osta ja 0-ist alustada.Peno ja laudis pole just kõige parem kompott?Urmas kirjutas:Vaadates pildil olevate müüride ladumise kvaliteeti, siis läheks siseviimistluse (seinad) minu hind 20% kohe kindlasti kallimaks, aga lähemalt uurides võib-olla rohkemgi. Seda võrreldes normaalselt laotud müüridega.
Ise olen kunagi teinud:must laudis,tuuletõke,vooderlaud.Aknaid pole ees ja plasti ma mingil juhul ei taha.
Ise ei ole just kõige "kirkam kriit karbis" seestpoolt soojustamise osas nõu andma, aga ....? Teiseks- pole see maja ju nii suur, et tahad seestpoolt ca 10cm tubade arvelt ära võtta, aga samas, ei saa keelata kah.hamlet kirjutas:Ma nüüd pildi järgi ei oska hinnata aga tuleb sisse 5x10 prussid+vill+kips-et kas peabki ideaalselt laotud olema...
Lugemata postitus Postitas lihtsalt »
Soe soovitus-jäta see asi ostmata.Hind liiga kõrge ja kvaliteedi kohta juba õeldi oma arvamus. Kui Sa ise ei tee ja palkad kellegi,siis arvan et läheb sinna küll rohkem veel alla kui 40 tuh.
Lugemata postitus Postitas cyborgsilm... »
Nii udustelt, tõenäoliselt telefoniga tehtud, piltidelt, õelda ära myyriladumise kvaliteet... Ja mina arvasin, et mul on hea silmanägemine
Lisaks olen ka myyrsepp... Kuid nendelt piltidelt ei näe ega loe välja mitte midagi... Aga hea, et on ikka superspetsialiste meie maale jäänud...
Noh, kus sa olid? Puhkusel, komandeeringus internetivabas kohas? Sinu silmanägemises ma ei kahtle, aga uimane oled küll ja oled lihtsalt "minu pihta tulistamise" kommentaariga hiljaks jäänud, sest need seest vaadete pildid, kus oli ladumise kvaliteeti kah näha, on maha võetud.cyborgsilm... kirjutas:Nii udustelt, tõenäoliselt telefoniga tehtud, piltidelt, õelda ära myyriladumise kvaliteet... Ja mina arvasin, et mul on hea silmanägemine![]()
