Katuse konstruktsioonist, plekk-katus
Lugemata postitus Postitas Einar42 »
Mure alljärgnev.
Majal on 5 x 15 prussidest sarikad, mille vahe on täidetud EPS-iga. Sarikate siseküljele on kinnitatud OSB, mida ei tahaks maha võtta. Katusekate läheb vahetusse ning 15 cm soojustust on väga vähe. Seega tuleks teha katus paksemaks pealtpoolt sarikaid.
Milline oleks hea lahendus? Lüüa sarikatega risti 5 x 5 prussid, neile sarikatega samas suunas 5 x 10? Mõlemate vahed täita soojustusega (vill on olemas, peno peaks ostma, seega võiks kõne alla tulla vill). Soojustusele tuuletõkkeplaat, sellele liist (kui paks?), liistule mittehingav kattekile, see liistuga kinni, roovitis ning plekk? Või oleks paremaid lahendusi.
Kuna ise ei ole varem katusetöödega kokku puutunud, on soovitused väga teretulnud.
Ette tänades,
Einar
Re: Katuse konstruktsioonist, plekk-katus
Liist siis ikka 40 - 50 mm vähemalt. Kile peab ju keskelt lohku jääma ja väiksema kõrguse juures nullib see õhuvahe ära. Mida madalam katuse kalle seda kõrgemad peaks tuulevahed olema, et neist ka kasu oleks.
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tuul kipub halastamatu ja visa olema.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
AHEL
insener22
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Pane nii 50x50, siis 50x50 vahele vill KL-33 100mm, auru läbilaskev katusekile (lollide keeles hingav), millel on kleepimise teibid ääres, näiteks Divorol TopRu (sellisel juhul pole õhuvahet ja tuuletõket siia tarvis), tuulutusliist 32x50mm, selle peale roovitus 22x100 sammuga 400mm või vastavalt tootja juhisele ja plekk peale.
Siin hiljuti kasutaja Monier väitis, et plekkkatusele hingav aluskate ei sobi.insener22 kirjutas:...auru läbilaskev katusekile (lollide keeles hingav), millel on kleepimise teibid ääres, näiteks Divorol TopRu (sellisel juhul pole õhuvahet ja tuuletõket siia tarvis), ...
viewtopic.php?f=12&t=34385#p189318
insener22
Monier
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
- rokikas
Einar42 kirjutas: Lüüa sarikatega risti 5 x 5 prussid, neile sarikatega samas suunas 5 x 10? Mõlemate vahed täita soojustusega (vill on olemas, peno peaks ostma, seega võiks kõne alla tulla vill).
Kuidas need 2 korda 50x50 seal paiknevad et soovitud 150 mm. soojustust sinna mahuks?insener22 kirjutas:Pane nii 50x50, siis 50x50 vahele vill KL-33 100mm
insener22 kirjutas:auru läbilaskev katusekile (lollide keeles hingav)
Kas oled poole sõnagagi küsinud sarika sammu et nii kindlalt materjali mõõte loobid?insener22 kirjutas: selle peale roovitus 22x100
insener22
Inimesel 150mm soojustust olemas, tahab panna lisaks +10cm.
Ime, et mingile ehitajale tuleb selgitada, kuidas 50x50mm roove paigaldada, ei tea mitu erinevat varianti on, nii, et katuse roovi saaks ka panna et kõik äigesti toimiks?Lähtusin 22x100 puhul klassikalisest sammust 900.
Juhul, kui panna TP-20 profiil, võib lähtuda sellest tabelist:
Tabel pärit siit: http://www.toode.ee/paigaldusjuhised/tp20
Roovituse samm
Sarikate samm (mm) 900 900 1200 1200
Roovlaud (mm) 22x100 38x100 38x100 50x100
Katuse kalle:
1:3 või laugjam 300 600 600 750
1 : 1,5 450 900 600 900
1 : 1 600 1200 1200 1200
- rokikas
Miks sa arvad et 5x10 on lappi mõeldud? Miks mitte servi nagu mõistlik oleks. Kust sa loed et tahab lisada vaid 10 cm. soojustust?Einar42 kirjutas: Lüüa sarikatega risti 5 x 5 prussid, neile sarikatega samas suunas 5 x 10?
Nagu näha on selline loll ehitaja minu näol olemas jah kes ei mõista "Pane nii 50x50, siis 50x50 vahele vill KL-33 100mm" "õpetust". Selline toode nagu KL-33 100 mm. on ju täitsa olemas http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProductID=21538 aga see roovi tegemise "õpetus" selle toote paigaldamiseks .....insener22 kirjutas:Ime, et mingile ehitajale tuleb selgitada, kuidas 50x50mm roove paigaldada, ei tea mitu erinevat varianti on, nii, et katuse roovi saaks ka panna et kõik äigesti toimiks?
Ja kas tõesti oli raske seda lauset lisada algsele postitusele.insener22 kirjutas:Lähtusin 22x100 puhul klassikalisest sammust 900.
PS. Mõnel pool ei aktsepteerita plekk katuse rooviks 22 mm. lauda. Põhjendades et selline "pilbas" ei ole piisav alus kinnituskruvidele. Liiga õhukene.
Aga noh mida nemad ka teavad.
Heinar
insener22
Lugeda saad sellest ET-1 0506-0341 mine www.evs.ee või külasta nende kontorit, kus tutvuda saab tasuta.
Kui 7m ja mõtled tuulutust aluskatte peal, siis 24x50 sobib hästi.-Saksa Katuseliidu infost.
