Pliidi soojamüür
algaja46
Pliidi soojamüür
Lugemata postitus Postitas algaja46 »
Kunagi ammu sai tavapliit asendatud pioneer pliidiga aga pottidest soojamüür jäi samaks. see kurinahk tikub nüüd liig kuumaks minema, kütan teist korrust pioneeri külge ühendatud radikatega. Kuna köögis korralik remont tehtud ei tahaks kohe uuesti alustada ja kividest uut soojamüüri ehitada, kas oleks võimalik kuidagi soojamüüri välispinda suurendada, ma mõtlen nagu on plekkahjud selline laineline, et kuidagi pottidele samoti või mõne muu tulekindla seguga selline lainetuse peale munserdada??? Ning kuidas hinnata pottidest soojamüüri nö kestvust veel, tähendab pragusi kuskil pole ja pottide kivid ka ikka veel seespool alles, igaltahes puhastades pole sealt miskit peale tahma ja tuha välja tulnud.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui kõvasti kütad ,lao 65mm viimistluskivist kiht ümber.Ära unusta siiski mõnda sidet panemast.65 kivi on näiteks LODE repertuaaris.
algaja46
Aga kas seda viimistluskivi võib ainult ühele poole laduda , köögi poolt mul soojamüür betoonikihiga tasandatud ja plaaditud ja plaadid juba aasta otsa kõvasti peal, mõtlesin, et toa poolt just vaja nagu õhemat soojamüüri, et siis läheb kähku kuumaks ja annab ruttu sooja, salvestama ei pea pärast annab juba ahi sooja, see mõeldud just nii, et tuba külm, kähku tuli pliidi alla ja toas paiknev soojamüür koheselt kuum ja õhkav pind hästi suur, mõte just soojamüüri pinda suurendada, et toimiks kiire toa kütmine.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Vanasti, kui pliiti rohkem kasutati ehitati ühele pliidile mitu soemüüri. Mõte selles, et kui üks läks kuumaks siis suunati suitsugaasid teise soojamüüri ja sellega sai ka mõnda teist ruumi kütta.
Kui tahad soojamüüri pinda suurendada, siis pead selle suuremaks laduma, kas siis ühe suitsukäiguga, aga mõtekam oleks ikka omaette suitsukäiguga. Siis saad valid, kui esimene juba tuline, siis suunad gaasid teise.
Iga ehitus on norm iseendale.
Ega ei oska sellise individuaalprojekti puhul küll arvata ega arvustada.
Aga eks katse-eksitus meetod annab tulemuse nagu minul praegu auto restaureerimisega,et tööle saaks.
algaja46
