Kas on kogemusi, kas vanale malmvannile saab panna tänapäevase plast sifooni või on erinevad aukude suurused?
Malmvann siis tavaline NSVL aegne mustamäe paneelmajas - vann ise terve, seoses kanali vahetusega tekkiski küsimus, kas saab uue plastkanali sinna ühendada või tuleks ka vann välja vahetada (igasugu malm-plast üleminekuid ei tahaks).
Ise mõõtsin, et ülaltvaates vanni praegune äravool on välisdiameetriga 65mm ja sisemine 42mm, see tähendab, et vanni sees olev auk on kuskil seal vahepeal, nii ~50mm.
Vannil on ka ülevooluava, aga see paistab olevat sama suur.
vanale vannile sifoon
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: vanale vannile sifoon
Lihtsam on ju poest küsida,kaasa muidugi võta olemasolev sifoon.
isemeister
Lugemata postitus Postitas isemeister »
Kui saaksin, siis teeksin seda. Kahjuks sellisel juhul tuleks vana sifoon koos vanade malmtorudega ära lammutada, see on roostes ja ei tule nii lihtsalt ära. Kui võtan ära, siis ei saa hiljem tagasi panna.t800 kirjutas:Lihtsam on ju poest küsida,kaasa muidugi võta olemasolev sifoon.
Seega loodan, et keegi oskab foorumis enne nõu anda, kui lammutama hakkan.
Tere. Sobivad ikka. Olen paigaldanu mitmeid uusi sifoone vanadele vannidele(plekk, malm). Küsi korralikust poest.
Magnar.
Magnar.
Aitäh!Külaline kirjutas:Tere. Sobivad ikka. Olen paigaldanu mitmeid uusi sifoone vanadele vannidele(plekk, malm). Küsi korralikust poest.
Magnar.
