EPS'i paneku tehnika
mõtlik taat
Lugemata postitus Postitas mõtlik taat »
Mul tuleb panna 10 cm EPS'i vundamendimüürile. Müürist turritavad välja traatvardad (5 tk/m2 kohta), fassaadikivide tugimüüri sidumiseks vundamendi müüriga.
Kuidas oleks korrektne EPS'i paigaldada? Kui lükkan varraste otsa siis ei saa ju pärast täpselt sobivalt paika nihutada (vardad fikseerivad asendi ära)...
Kõiksugu nipid-nõu on teretulnud!
tõnu
Re: EPS'i paneku tehnika
Lugemata postitus Postitas tõnu »
saab ikka nihutada! suuremaks läinud augu kohad lased pärast makrot täis.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Paneku tehnikaid on päris palju:
http://noorteautoritekoondis.blogspot.c ... tidel.html
dekaporno: panen kümnesse
minimaalporno: panen täppi
köögiviljaporno: paneme peeti
käskiv astroporno: pane tähele!
käskiv ornitoporno 1: pane tihasele pekki!
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
mõtlik taat kirjutas: Müürist turritavad välja traatvardad (5 tk/m2 kohta), fassaadikivide tugimüüri sidumiseks vundamendi müüriga.
Fassaadikive seotakse tänapäeval hoopis elegantsemalt ja turvalisemalt kui mingi ebamäärase traadiga.
Turvalisuse all pean silmas seda, et kellegile ei meeldi töötada fassaadi kõrval mis näeb välja nagu "siil"
:jooma
to maik
Lugemata postitus Postitas to maik »
Kusjuures ongi nii, mul ehitajad suht kriimud näevad välja :grin:
Valgustaksid, et kuidas siis veel seotakse?
to maik kirjutas: kuidas siis veel seotakse?
Puitkarkass majale voodert ladudes olen kasutanud näiteks siin http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... pbWQ4JRMLA lk. 5 nähtavat plastik müürisidet.
maik
to maik kirjutas: et kuidas siis veel seotakse?
Otsisin ja googeldasin aga infot napib.
http://www.wienerberger.ee/tellised/hea ... 7584705005
Kahjuks ei leia ühtegi pilti, mis sobiks teemaalgatajale, lappasin erinevaid projekte aga enamus on pinnapealsed ja al.stiilis "ankur"
Tundub, et ew.keegi vastu näppe ei anna kui kasutad ankurdamiseks traati, tänaseni kasutatakse veel perfo-linti.
Üks näide soomest; plastik-tüübel laia kübaraga, näeb välja samasugune nagu eps-i kinnitus ainult selle vahega, et hoiab seinas jäika villa, selle külge kruvisin oma plastikust L ankru ja voilaa.
Esmalt tundus nagu lahja olevat aga nii pidi hüva olema.
Läbi 150 mm. eps-i olen kasutanud 6mm. keerme-latti koos keeratava pronks-tüübliga, samas m2 hind tarvikutele tõusis märgatavalt.
Võimalus oleks veel osta kast plaastreid, meestele prillid ette ja tuld.
:jooma
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Kas EPS'i traatide otsas nihutamisel tekkinud auke võib sulgeda ka silikooniga? Mul müürsepp tahab teha nii.
Või oleks õige lasta need täis siiski makrot. :confused:
Ega see silikoon seal ilmselt midagi paha tee aga miks mitte siiski vahtu kasutada? Mõistlikum nagu oleks.
Klots kirjutas:Kas EPS'i traatide otsas nihutamisel tekkinud auke võib sulgeda ka silikooniga? Mul müürsepp tahab teha nii...
Kui fassaadimaterjali valikul tuleb mängu selline faktor nagu "tellija muutlik meel", siis peab arvestama, et kuivanud silikooniga ei nakku eriti miski. Nii, et oma aruga laseksin ikka vahuga augud täis.
