Uus katus vana katuse peale...
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Küsimus vähe targematele, et nimelt on tegu garaazi katusega, mis sai pikemaks ehitatud sest garaazi sai suurendatud nüüd on hetkel katuse seis selline, et poole peale on olmeas vana rullpituumen katuse ja pool on tühi. Siit ka küsimus, et kas ma pean vana katuse ülesse kraapima või võib panna uue katuse (ruukki valtsplekk) vana katuse peale tehes vanale katusele uus roovistik peale? Aga küsiks veel kas olevale Bituumen katusele pean ka kuidagi katusealuse kotentskile peale vedama või piisab kui ainult lahtisele osale panen.
Ette tänades,
Keijo
Ette tänades,
Keijo
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Uus katus vana katuse peale...
Lahtisele osale aluskate, kogu kupatusele tuulutusliist, roov ja plekk.
Seda muidugi siis kui vana osa jäi ka sisuliselt samaks nagu varemalt st. ei muudetud nüüd köetavaks või midagi sellist.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui suur on katuse kalle ja milline ruuki plekk täpsemalt tuleb ( on olemas topeltvaltsiga ja lihtsalt kokku surutava " klik" lukuga) ?
Köetavaks pole midagi muudetud lihtsalt ennem oli lihtsalt varjualune majaküljes nüüd sai tehtud garaaziks..
Katuse kalle on olematu ehk selline 5 kraadi..plekiks on ruukki classic A tüüpi katus..
Eks oleneb paljustki...kas tuleb täielikult tuuletihe ruum või mitte jne. Ruberoidil on kindlasti täislaudis ja kui sellega jätkad, siis aitab ehk ainult plekist. Garaaži võiks ikka vähe rohkem õhku lasta....on autole ka hea.
taastaja
taastaja
- Robi 1
Sellise olematu kalde peale classikut panna ei tasu. Kevadel kui lumi sulab, siis jookseb nii palju läbi, et lõpuks roov mäda. Olen ise sellist asja näinud ja ei soovita kuidagi. Pane ikka päris valts ja valtsid kitti või spets määret täis ka.
mm tegu nagu ongi valtsplekk katusega..
mis asi see valtsi kitt veel on...kas mingi spets määre mida saab ehituspoest osta...
- Robi 1
Klassic ei ole kuskilt otsast valtsplekk.
Sobivat valtsikitti saab kaasa osta samast kohast kust valtsipaanegi valmistatakse.
