vundamendi plaat vajub??
annely
Lugemata postitus Postitas annely »
Lasime teha plaatvundamendi savisele pinnale ja nüüd on hakanud jamad sellega ,vajub vundamendi müürist allapoole (maja seest)ja tekkind on ka praod põrandasse .Kas võib asi selles olla et veel ei ole paigaldatud drenaaz või on ehitaja teinud praaki.Maja ise asub kõrgemal ja kallakud on jõkke.
Re: vundamendi plaat vajub??
Lugemata postitus Postitas Fog »
Ehitaja praak. plaadi alla tassitud täitematerjal pole kinni vibratud ja nüüd vajunud.annely kirjutas:Lasime teha plaatvundamendi savisele pinnale ja nüüd on hakanud jamad sellega ,vajub vundamendi müürist allapoole (maja seest)ja tekkind on ka praod põrandasse .Kas võib asi selles olla et veel ei ole paigaldatud drenaaz või on ehitaja teinud praaki.Maja ise asub kõrgemal ja kallakud on jõkke.
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Kui drenaaz on ette nähtud, siis hea tava kohaselt tuleb see ikka enne vundamendi ehitust või sellega koos teha. Kui drenaaz on ainult mõtetes, siis pole sellest jah eriti kasu. Ja kui näiteks maja alt miski vesi läbi voolab, siis pole korralikust tihendamisest ka miskit tolku, vesi viib pinnase lihtsalt minema.annely kirjutas:Kas võib asi selles olla et veel ei ole paigaldatud drenaaz või on ehitaja teinud praaki.Maja ise asub kõrgemal ja kallakud on jõkke.
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
arvan et sul ikka lintvundamet ja maja sisse valatud eraldi betoon põrand. plaatvundamendi põranda osa on seotud jäigalt müüritise aluse osa betooniga, sealt siis vajaumine võimatu. kui töömees muidugi armatuuri ei unustanud. irw. kui aga eraldi põrand, siis arvatavasti tihendamata pinnas. võib olla ka tihendatud, aga on olnud näiteks külmunud, nüüd kütteperjoodil sulab. igal juhul on töömehe praak, või kokkuhoid vundamendilt.
Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Tere. Selline vajumine pole mitte töömehe praak, vaid Eesti "hea ehitustava" praak. Aastasajad on ehitatud kogu maja kogu oma naha ja karvadega vundamendi peale. Alles viimasel 10 aastal on "ökonomaatorid" välja mõelnud sellise kiik-põranda raha kokkuhoiu (loe: koonerdamise) eesmärgil. 9 juhul 10-st ei juhtugi midagi. 100 % kindluse annab ikka ehitades lähtudes kas Euroopalikest tavadest või kasvõi järgides vanu ehitusõpikuid. Aga Annelyl ei aita muud kui 1) kas teha uus põrand ja siduda see vundamendiga või 2) vaiad maasse ehk teha talle nüüd ikka tegus vundament alla. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Kuidas seda valatud plaatpõrandat tehakse, mis ei toetaks pinnasele vaid vundamendile endale? Mismoodi seotakse ja kuidas siis sinna põrandaküte käib? Siiamaani mõtlesin ikka pinnasele, aga kuidas siis õigem?
Kui sa nüüd plaatvundamenti ei mõtle vaid ikka lintvundamenti, siis ilmselt umbes nii nagu ma teen. Valan vundamendi lindid, siis täidan liivaga kuni valatud vundamendi lintide ülemise servani ja siis valan plaadi peale mis ulatub vundamendi välimiste servadeni. Põranda osas mul jutt ka,kuda ma plaanin teha:
viewtopic.php?f=17&t=9522
