Keskkütte kaminate kohta infot
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas rokipeer »
Ootaks siis lugejate arvamust keskkütte kaminate kohapealt:
Kus müüakse ja mis hinnad, mida soovitate.
Üsna nullist on plaanis pisikesel(u. 80 ruutu) puitkarkass majal küttesüsteemi
nuputama hakata. Kunagi on majas kamin olnud st. korsten on olemas.
Kas tekitada kahesüsteemne küte: Keskkütte kamin põrandaküttega kogu maja ulatuses,
lisaks alternatiivina panna pisike el. katel (6kw mis mul praegu kütab 3 toal. korterit) juhuks kui kamin jahtub siis hoiaks temperatuuri.
Mida nüüd aga asjamehed arvavad? Mis varjante veel kaaluda võiks?
Põranda kap. ümbertegemine nagunii plaanis, ja põrandaküte veega täidsa meeldiks.
Rahakott ka väga puuga seljas pole ja tahaks ise asjaga hakkama saada.
Pöjal peopesast välja ei kasva. Praegune Starleveli el. katel ka kogu süsteemiga ise ehitatud ja töötab juba mitu aastat.
http://www.starlevel.ee/index.php?page=44
Ootan huviga.
Ints.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Regulaarpostitaja
Seega peaks korsten võimaldama mitut küttekollet.
Ja ega polekski vist paha plaan vaadata ahju + kamina poole.
Kaminaküte
Lugemata postitus Postitas dealvi »
http://www.eststone.com
kesküttekamin
Lugemata postitus Postitas zmzmzm »
_________________
kaminahi palun seletage natuke peenemaks seda termostaadi paigaldust?
Ära punasta,saad küll pihta aga tahad sellest targutada.zoja uba kirjutas:kui hakkad kütma külma süsteemi siis tekib sinna veepudelile see pigi.Kui aga süsteemis hoiab temperatuuri el küttekeha mis ei lase maha jahtuda süsteemil kas siis ka vajalik termostaat? ma saan aru ,et termostaatklapp hakkab tööle samuti nagu auto jahutussüsteem kus algul soojenedes käib väike ring ja siis järk järgult avaneb mootori soojenedes suur veering.Või ei saa ma pihta?
Anna siis andeks aga on siin igasugu keerutajaid.zoja uba kirjutas:no kuda ma targutada tahan kui ma ei tea kuhu klapp panna. Kui kaugele kaminast tuleks panna?
Kas teed torutööd ise?
Tekitatakse tõesti suur ja väikene ring ning nende hargnemise kohta pannakse see kolmeharuline klapp.Seda,et väikene ring pidevalt elektriga soe hoitakse on kena loota aga elu näitab ka teist varianti.Vabanda aga ma ei soovi rohkem seda süsteemi" ehitada" ja küllap leiad teadjamehed torumeeste hulgast.Mina olen Torujüri ameti vahetanud Pottseppjüri ametiga, sest nii saab tagasi loodusele lähemale.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
arhitekt soovitas alternatiiviks veel lisaks seda ioonivärki, et öösel odava elektriga sellega , päeval peaks olema se akumulatsioonivärk(paak ja soe põranda plaat) õhtul tuled töölt, siis kütad elutoas keskkütte kaminat jne..
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Natuke kalkuleerides osutus see täiesti mõttetuks ja kulukaks ettevõtmiseks, sest maasoojuspumba lahendus tuli peaaegu poole odavam (ja palju-palju mugavam, kui puuhalgudega pidevalt ringi sahistada ) ..
Kamina ehitan niikuinii - ilu pärast
Lugemata postitus Postitas kannataja »
