Esimese maja ehitus- hinnad 2012?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Esimese maja ehitus- hinnad 2012?
Ei ole, kõik tykd on sama hinnaga. Nii väitis myygimees. Lihtssalt kivi hind oleneb kogusest jne, et neil yhtset kivi hinda olemas ei ole. Hästi rämedalt on kivi 7 euri(25 U arvuga) kandis ja ruudule kulub 8.33 tk.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
cartman kirjutas:Lisaks ma ei leidnud columbial segu kogust ruudu kohta, mis läeb täiteks...
10 mm vuugi puhul
90. 1m2. 0,027 m3. tk. 0,00216 m3.
140. 1m2. 0,027 m3. tk. 0,00616 m3.
190. 1m2. 0,089 m3. tk. 0,00715 m3.
240. 1m2. 0,12 m3. tk . 0,0096 m3.
Ehk on abiks.
:jooma
cartman kirjutas:Lammiga on see hea, et võib vabalt laduda ka väiksema kogemusea mees.
Nii ta on jah aga eks tore oleks ikka kui pundis oleks üks kogemustega tegelane. Nurkade/avade toestuse teostamine oluline. Betoonivalul ka omad väiksed nõksud mida silmas pidada.
Selleks et lihtne laduda oleks peab arhitekt asjalik olema ja seinad/avad ploki sammuga paika panema et mingeid rellakaga lõikusi poleks vaja teha.
cartman
On tänatud: 6 korda
Kusjuures polel pm mitte midagi vaja teostada ja arhidektil arvutada. Tahes tahtmata ei saa kõik avasid valmis tykkidega. Siis tuleb lõigata ja lihtsalt tollise lauaga sooned kinni. Väga lihtne. Silluste jaoks on ka spets rauad olemas mida ei pea toestama, kui ava poel ulme pikk. Ainult lahtised osad kinni ja valma. Ja valul pole ka väga mineid nõkse vaja(vb ma tean seepärast tundub lihtne). Tglt on see nagu lego maja ehitamine.
uide Rokikas, kas oled lammit ladunud?
Ega mul väga suuri kogemusi sellega ei ole jah. Olen vaid 4,5 (üks oli teiste poolt juba alustatud)eramut teinud oma peaga/kätega. Tegemist oli kõigil juhtudel 400 mm. plokiga ning seetõttu tuli vaid 1 (ühel) majal paari seinajupi puhul rellakat kasutada. Otsaviilud loomulikult omaette jutt. Kui on projekteeritud 2M moodulit silmas pidades siis on see ehitamine ikka vägagi kiire ning lihtne.
Ka teiste ploki mõõtude puhul saab lõikamist miinimumini viia hea planeerimisega.
Eks mis mõõt kellegile "ulmepikkusena" tundub aga üle 80 cm. avadel tuleb "sillus" toestada, liituvad vaheseinad (T liide) kipuvad toestamata välisseina välja lükkama, suuremad avade alused (aknaalused) kipuvad tühjaks jääma kui neid eraldi ei täida aga samas peab neile ka "kaane" peale tegema et betoon sealt välja ronima ei hakkaks, jne.
Ei mingeid imetrikke aga ....
cartman
On tänatud: 6 korda
Sain vähe lisa teadmisi hindadele. 400 kiv( u- arv peaks olema 0.19i maksab umbes 7.67 +km, sillusraud on 75- eur +km 6 meetrine.
On tänanud: 148 korda
On tänatud: 156 korda
cartman kirjutas:Kusjuures polel pm mitte midagi vaja teostada ja arhidektil arvutada
Milleks üldse on vaja 5 aastat ülikoolis arhitektiks või ehitusinseneriks õppida? Või ka milleks sedagi teada vaja, et arhidekt kõva (tugeva) t-ga kirjutatakse.
cartman
On tänatud: 6 korda
Küülaline kirjutas:
Ära rebi kontekstist yhte lauset välja.
Loe kogu jutt, ja siis mõtle, mõtle ja mõtle veel 1 korra.
cartman kirjutas: 400 kiv( u- arv peaks olema 0.19i maksab umbes 7.67 +km
Ehk siis ~76 €/m2. + armeering ~3 € + betoon 133l ~13 € (100€/m3.) = ~92 €/m2. + töö ja pudinad.
Aeroc 200 mm. + armeering + liim + 150 mm. soojustust (50 €/m3.) = ~24 €/m2. + töö ja pudinad.
Mis on Lammikivi eelised et sellist hinda maksta? Kui just pommivarjendit ei plaani ehitada. :)
rokikas kirjutas:
Ei saa aru miks peab seina kiviosa paksus olema eramajal üle 200mm? 200mm igati piisav kandma. ja hoidma :) Kulutage ülejäänud parema soojustuse jaoks, nagu eelpool mainiti, näiteks 200 Silver EPS. Saate odavalt väga sooja seina.
cartman
On tänatud: 6 korda
rokikas kirjutas:
aeroc+soojustus+liim+armeering maksab umbes 24 eur ruut?
Külaline kirjutas:
Pilt pole ju väga rohkem kui 200mm
Aeroc 200 mm. + liim - 13,61 €/m2. http://www.aeroc.ee/index.php?page=1230 ... skampaania (kui majatäie ostad saad ilmselt ka peale kampaania lõppu sarnase hinnaga.)
8 mm. armatuurraud 0.40 €/jm * ~3 jm. = ~1,2 €/m2. http://www.ehituskaup.com/armatuurraud-8mm.html
Eps 60 silver 150 mm. - 8,82 €/m2. http://ecostock.ee/tooted/eps-60-silver/
U = 0,17 http://www.aeroc.ee/index.php?page=1044 ... l1=8&sel2=
Kokku ~24 €/m2.
Loomulikult lisandub sinna veel pudinaid (epsi liim ja tüüblid näiteks) aga suurusjärk kipub sealt algama.
Maksta 3 korda seina m2 eest rohkem ja saada selle eest veel külmem sein? Kus on argumendid? :D
cartman
On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas:Maksta 3 korda seina m2 eest rohkem ja saada selle eest veel külmem sein? Kus on argumendid? :D
1: Penokrohv on eriti kole asi sests eda ei suudeta väga normaalset teha. 2: Tööaeg ja raha. Lammi maja laod mingi 2 näd yles, siis paigaldad juhtmed torud, mis vaja, seina sisse ja valad seinad täis. Ongi valmis seinad mida vaia ainult viimistleda. Keegi poel ju veel sisse arvutanud tööle kuluvat aega ja raha. Lammi kasu/kahju tuleb alle ssiis välja kui on mõlemad putkad valmis(seinad pysti, soojustatud). Ajafaktor on väga tähtis, eesti kliimas.
Aga ega ma siin väga midagi ei õigusta, pyyan lihtsalt selgeks teha kui suur vahe tuleb lammi ja muude toodetega.
cartman
On tänatud: 6 korda
Samas kysiks kohe jätkuks, et on keegi valmis sarikate hindadega kokku puutunud, võrdluses ise tehes? Selle aja, mis võidad valmis sarikatega, saab kasutada näiteks pealtpoolt tuuletõkke löömiseks, kui ilmad lubavad. Tunduvalt vähem on vaja head ilma kui ise sarikaid kokku klopsides. See igapäevane katus ekatmine, kiledega on ka päris kulukas kui veel mehed peal, kellele maksad.
cartman kirjutas: Keegi poel ju veel sisse arvutanud tööle kuluvat aega ja raha.
Ei ole jah. "Pimesi puusalt põrutades" pakun/oletan ploki ladumise hinna suurusjärguks ~10 €/m2. (1,78 €/tk.) ja puhtalt epsi liimimise hinnaks ~5 €/m2.
Ajaliselt saab lammikivist karbi ehk tiba kiiremini püsti jah (kui on mõistlikult projekteeritud aga kui lõikeid/jupikesi palju...) kuid see mõnepäevane ajavõit nüüd sellise olulise asja juures määrav ei saa olla. Betoonseinad peavad vähemalt 3 kuud kuivama nii ehk naa enne kui sinna on mõtet mingit viimistlust planeerida.
Fassaadikrohvimise kvaliteet oleneb ikka eelkõige tegijatest mitte aluspinna materjalist.
Fassaadikeskus
Lugemata postitus Postitas Fassaadikeskus »
rokikas kirjutas:Aeroc 200 mm. + liim - 13,61 €/m2.
Kokku ~24 €/m2.
Mehed, nii imeodavalt te kindlasti oma seina kvaliteetselt ei soojusta nagu siin on pakutud.
Fassaadisoojustussüsteem 200mm penoga, 0-st viimistluseni, mis sisaldab kõike vajaminevat: liimi, võrku, arm.segu, profiile, tüübleid, krunti, krohvi, tööd, tellinguid, jne. on suurusjärgus 60eur+km, hind kõigub +-5euri mis jällegi oleneb krohvi tüübist.
Edu!
Loe palun korra veel kogu jutt tähelepanelikult läbi.
ehituskoda
Lugemata postitus Postitas ehituskoda »
Eramaja ehitamine maksab täna 600 - 800 EUR/m2 põrandapinna järgi.
Hind sõltub milliseid materjale kasutada.
Kui on huvi siis: Ehituskoda, tel.56941650, olle@ehituskoda.eu
Millise energiaklassiga maja sellise hinnaga saab?
ehituskoda kirjutas:Eramaja ehitamine maksab täna 600 - 800 EUR/m2 põrandapinna järgi.
See 600 eurone hind on üli põnev. Siin oleks hea võimalus reklaami teha, mida klient selle raha eest saab? Lühidalt, mis materjalid, U arv ja valmidusaste?
dot
Lugemata postitus Postitas dot »
Lammiga on se ehea, et võib vabalt laduda ka väiksema kogemusea mees. Näiteks võtan 2 näd puhkuse, 1-2 meest appi ja 2 näd, maks on karp pysti(ainult seinte ladumine. Siis tehaks ekõik torud juhtmed, seinte seest ja yhe korraga võid valada seinad täis. Kõrgus oli vist kuni 3m, mida võib korraga laduda, ilma täitmata. Lisaks sobivad plokid ideaalselt kokku, mõõdud on suht täpsed. Olemas kõik nurga , otsa ja väiksemda tykid, silluse rauad. Paigaldus käib montaasi vahu ja plast kiiludega. Aja võit on suur. Samas kysisin decorast mingit fibo analoogi. Samamood peno keskel aga tk hind oli 18- euri aga pole vist täitmist.
Mälu järgi Columbia kivi võib laduda ilma täisvalamata 3. korrust(columbia-kivi kodukal kusagil on pdf. olemas)
Ise valasin täis ja armeerisin ainult nurgad, akna ja ukse servad (u iga 1m tagant). horisontaal armatuur iga 5 rea tagan.
Viimane rida sai tehtud nn. sillusplokist + armatuur ja vöö valu. Selle peale 27 õõnespaneel 8m pikk, mis toetavad ainult välis seintele. Kandvaid vahe seinu pole. Maja on 1,5 kordne ja 8,2*10,2 on karbi välismõõdud.
Kõik sai eelnevalt konstruktoriga läbi arutatud ja arvutatud. õõnsustesse hea juhtmeid panna pärast. Ploki peale sai pandud 200 silver eps.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Kui ise teen, siis saab 300-400eest m2?
cartman kirjutas:No hea olekski kui keegi jagaks teadmisi teatud lahenduste, U arvude , hindade kohta. Ahjaa, Lammi pakub ka 19 U arvuga 400mm kivi, selle hinnast ei tea hetkel midagi.
Jäi silma et nüüd ka 500 mm. plokk saadaval. http://www.lamminbetoni.fi/portal/fi/tu ... ivi/ll500/
