tarkmaja.eu
tarkmaja.eu
Lugemata postitus Postitas jaankahl »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: tarkmaja.eu
Näiteks kumb siis on kas lint või postvundament, millise firma aknad/uksed ja kui soojapidavad, konkreetselt milline õhksoojuspump ja kuidas on garanteeritud soojuse levimine sellise planeeringu korral, kas tõesti mingisugust ventilatsiooni ei tulegi, miks välisperimeetril puudub igasugune aurutõke aga siseseintes on millegipärast kile, millist konkreetset villa on kasutatud välisseintes (20 cm.) ja katuses (20 cm.) ning kas seda liialt vähe ei ole, milline on planeeritud küttekulu, kas katus on tõesti tehtud järgnevalt - sarikas, sellel otse aluskate, roov 25*50 mm., terasprofiil, kas mingisugune drenaaz ja vihmaveesüsteem ka tuleb, jne.
Kas seetõttu reklaamitakse suurelt et ei vaja ehitusluba kuna ei vasta energiatõhusus nõuetele ( hilisemad kobedad küttearved).
Ettemaksu küsitakse päris kobedalt. Peale vundamendi valmimist (väidetavalt 1 nädal) on makstud 40% lõpphinnast. Enne viimistlustöid 90% lõpphinnast.
Isiklikult kodulehe andmete põhjal seda maja ei ostaks. Selle raha eest saab paremat.
ehitusremont@gmail.com
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: tarkmaja.eu
- rokikas
Re: tarkmaja.eu
Tõsi ta on jah. Põhimõtteliselt võid joonistada ajalehe servale majakese eskiisi ja kui saad kohalikust omavalitsusest kirjaliku loa võidki ehitada. Kui ehitusalune pind oleks 1 m2. suurem siis peaksid ehitusluba taotlema. Kulud kohe tõuseks. Näiteks tuleb projekt tellida (see peaks teoreetiliselt tagama et su majake kahe aasta pärast kokku ei ole kukkunud ehk on planeeritud füüsikaseadusi arvestades. Kui kukub projekteerimisvea tõttu siis saab põhimõtteliselt arhitektile arve esitada. Projektist peaks ka selguma kas ehitis ikka vastab hetkel kehtivatele energiatõhusese nõuetele. Samas saad orienteeruvalt teada tulevased küttekulud.), tuleb saada tuletõrjelt load ( uurivad kas ehitises on tuleohtlike lahendusi ning ega majake koos elanikega 3 minutiga maani maha ei põle), elektriprojekt tuleb samuti tellida ja vastava pädevusega isik peab lõpptulemusele oma õnnistuse andma ( peaks tagama et väga ohtlike vusserdusi pole kokku keeratud ning maja elektrisüsteemi tõttu maha ei põle või mõni inimene särtsu tagajärjel hinge ei heida), jne.2korda2 kirjutas:Ehitusluba ei vaja, kuna ehitusalune pind on 59,9m2.
Eks see 30 000 - 50 000 krooni ole suur raha tõesti mis sellele paberimajandusele kulub. Eks igaüks teab ise kuhu ta 800 000+ krooni investeerib ja kus perega elab.
Võib olla on tegemist viimasepeal majapaketiga ja lihtsalt koduleht on vigaselt tehtud. Kes tellib saab teada.
Re: tarkmaja.eu
Kõik kahekordsed majad valmivad lintvundamendiga ja ühekordsed majad postvundamendiga.
Kõikidele majadele valmib eraldi projekt, mis kuulub hinna sisse, seega saab tellija veel ruumide mõõtmeid ja muid iseärasusi vastavalt soovile muuta (projekti koostab selleks volitatud arhitektuuribüroo). Seega on ka tagatud, et maja ei kuku kokku peale kahe- või kahekümne aasta möödumist.
Kogu ehitusprotsess toimub vastavalt hinnakirjale, mille järgi saab tellija ka kõiki detaile muuta.
Ehitusloata ehitamine n. saunamajaks toimub samuti samade eelduste põhjal, mis elamuks ehitamisel. Ainult lagede kõrgus erineb.
tarkmaja.eu
Kaur
- rokikas
Re: tarkmaja.eu
Kumb ta siis on kas saunamaja või "SMART VILLA on kaasaegse disainiga ja omapärase lahendusega eramu aastaringseks elamiseks." (pärit teie lehelt).
Kui pikka garantiiaega pakute.
Milline see lagede kõrgus täpsemalt on.
Võiksid vastata ka neile küsimustele -
Nagu teie lehelt nägin olete õnneks katusekonstruktsiooni muutnud.rokikas kirjutas:http://tarkmaja.eu/siseviimistlusega_pakett.html
Näiteks millise firma aknad/uksed ja kui soojapidavad, konkreetselt milline õhksoojuspump ja kuidas on garanteeritud soojuse levimine sellise planeeringu korral, kas tõesti mingisugust ventilatsiooni ei tulegi, miks välisperimeetril puudub igasugune aurutõke aga siseseintes on millegipärast kile, millist konkreetset villa on kasutatud välisseintes (20 cm.) ja katuses (20 cm.) ning kas seda liialt vähe ei ole, milline on planeeritud küttekulu, kas mingisugune drenaaz ja vihmaveesüsteem ka tuleb.
ronn001
Re: tarkmaja.eu
Lugemata postitus Postitas ronn001 »
mina1234
Re: tarkmaja.eu
Lugemata postitus Postitas mina1234 »
Oskab keegi äkki soovitada kus saaks vaadata veel sellises hinnaklassis maju? Palkmajad, mooduli jne jne.
Aga see, et kui tahab keegi kirjutada, et pane raha juurde ja osta normaalne siis seegi raha tuleks mitte ilma vaevata ja rohkem pole võimalik saadagi+ veel krundi hind lisandub ju. Et siis küsimus saab sellise rahaga maja või mõtekam osta vana ja hakata vaikselt nokitsema?
- rokikas
Re: tarkmaja.eu
Vana (puit)maja võib sisaldada palju üllatusi. Eelarvet teha väga keeruline enne lammutustöid.
mina1234
Re: tarkmaja.eu
- rokikas
Re: tarkmaja.eu
