RVK lööb välja
RVK lööb välja
tõmbasin kilbis (3a tagune paigaldis, sertifitseeritud elektrikult) korra RVK (4P, 4A, 30mA) asendisse OFF ja enam tagasi ON asendisse ei lülitu, lihtsalt ei jää püsima, proovisin nii, et lülitasin tarbijakaitsmed RVK taga välja, lülitasin ka peakaitsme välja ent RVK lüliti ei lukustu ON asendisse ühegi nipiga - kas kõige reaalsemalt on RVK füüsiliselt vigane või teen ma midagi valesti?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: RVK lööb välja
Ilma pingeta kah ON asendiss ei jää ? Vaheta välja. Võimalik, et ongi sellised mis ei saa ilma pingeta töötada aga mina pole neid veel kohanud.
On tänatud: 66 korda
Re: RVK lööb välja
Millise tootja seadmega on tegemist?
Re: RVK lööb välja
trebla kirjutas:Millise tootja seadmega on tegemist?
General Electric, ostsin täna samasuguse uue asemele ja töötab kenasti. Probleem lahendatud.
trr
Re: RVK lööb välja
Lugemata postitus Postitas trr »
Külaline kirjutas:tõmbasin kilbis (3a tagune paigaldis, sertifitseeritud elektrikult) korra RVK (4P, 4A, 30mA) asendisse OFF ja enam tagasi ON asendisse ei lülitu, lihtsalt ei jää püsima, proovisin nii, et lülitasin tarbijakaitsmed RVK taga välja, lülitasin ka peakaitsme välja ent RVK lüliti ei lukustu ON asendisse ühegi nipiga - kas kõige reaalsemalt on RVK füüsiliselt vigane või teen ma midagi valesti?
Sarnane probleem. Paigaldasin kilpi kolme ahela ette RVK (2P, 40A, 30mA, type A), kuid üks nendest ahelatest talle kohe üldse ei meeldi: ei õnnestu ühegi nipiga ON asendisse lülitada, kui see konkreetne ahel seal järgi on. Proovisin ka nii, et lülitasin tarbijakaitsmed RVK taga välja, lülitasin ka peakaitsme välja ent RVK lüliti ei lukustu ON asendisse. Kui see ahel tagant ära võtta, siis ülejäänud kahe ahela ees jääb ilusti ON asendisse nii nagu peab. Milles võib jama olla?
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Re: RVK lööb välja
Selles ahelas on kuskil N ja PE kokku saanud.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: RVK lööb välja
....või oled selle ahela N-i valesti RVK taha ühendanud : Oled pannud ta RVK sisendisse, selle asemel, et panna ta väljundisse.
RCBBO
Re: RVK lööb välja
Lugemata postitus Postitas RCBBO »
simply
kui ilma tarvitita ei seisa sees ja eelnevad soovitused kontrollitud on kaabel vaja vahetada, kui seisab sees mõõda lekkevool tarvitis või tarvitites, arvatavasti põhjustab liigset rakendumist summaarne lekkevool..25mA peal peksav need RCD välja juba...mõõtsin mingi 4 tk ja kõik seal 25 peal..
trr kirjutas:
trr
Re: RVK lööb välja
Küülaline kirjutas:Selles ahelas on kuskil N ja PE kokku saanud.
Oligi nii, viga leitud ja kõrvaldatud :D
Tänud kõigile nõuannete eest!
