Tervist,
Selline mure, et vaja oleks teha kööki ja vannituppa plaaditud põrand elektripõranda küttega (pindala on üpriski väike, vannituppa tuleb dušinurk. Kuidas oleks seda kõige parem lahendada.
Hetkel põrandal puit talad, mis on täidetud kergkruusaga. Kas piisab kuipanna maha paar kihti põranda kipsi (või saepuru plaat vms), sinna peale põrandaküte ja peale õhuke valu, jätta põrand ujuma? Kuidas oleks kõige targem lahendus. Vannituba ja köök on kõrvuti (st. köögist viib uks kohe vannituppa.
Ette tänades.
Põrandaküte ja uus põrand.
põrandad, põrandatööd
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Põrandaküte ja uus põrand.
No vannituppa peavad ju kalded ka tulema. Pane 2x põrandakipsi ja tee kiirseguga kalded(selle sisse põrandakips(Weber 5000 näiteks, 5-50mm kihi paksus) Siis peaksid kaevu jätma kipsis,t miinimum, 5mm kõrgemale. 5000 tasandad õhukeselt 3000/3100 yle ja pm peale viimase segu tõmbamist, 24h , võid hydrotada.
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Oli ju kirjutatud, et tuleb dušinurk, seega pole ju kaldeid vannituppa vaja. võid teha ka nii, PLP, kips ja selle peale tõmbad plaatimissegu ja kammiga kütte sisse. Sinna siis juba hydro ja plaat.
cartman
Mis selle hydroga veel teed kui kaldeid poel vaja. Väga idiootlik mõtlemine on kui vannituppa trapppi ei tehta. Mõistetav kui see pole võimalik aga kui tehakse nö uus põrand ja siis ka ei tee...... Sry aga see on PASKrenxx kirjutas:Oli ju kirjutatud, et tuleb dušinurk, seega pole ju kaldeid vannituppa vaja. võid teha ka nii, PLP, kips ja selle peale tõmbad plaatimissegu ja kammiga kütte sisse. Sinna siis juba hydro ja plaat.
