Veeautomaadil kaob surve
alx
Lugemata postitus Postitas alx »
Kui veeautomaadil surve "iseenesest" kaob (ühtegi kraani pole avatud), siis kas ainus põhjus saab olla et süsteem lekib? (Kui tegu on lekkega, siis ainuke koht kus see olla saab on põhjaklapp. Seda on juba vahetatud ja eile üle vaadatud, kuid seis sama. Ostan täna üleni metallist põhjaklapi ja proovin seda.)
Re: Veeautomaadil kaob surve
Kui torustik taga siis võib mõni liitmik tilkuda
alx
Vahetasin põhjaklapi kõige kallima vastu ja tundub et nüüd on kõik korras.
Taivo T
Lugemata postitus Postitas Taivo T »
Mul tundub sama mure olevat. Küsimus järgmine: kui surve kadus siis kui tihti hakkas pump tööle? Kui kaua pump siis töötas?
Mul iga 5 minuti järel lükkab umbes 5 sek pumba käima.
alx
Lõpuks lõi ta iga 3 minuti tagant. See, kui kaua ta lööb, on juba teine teema. Kui vett kasutades pump plõksib sisse-välja, siis on vaja paagi ja koti vahele õhku juurde pumbata.
sammal.habe
Lugemata postitus Postitas sammal.habe »
mul sama h2da. kusagilt kaob surve. mis sorti p6hjaklapi ostsid?
alx
Sellise, millel ka klapp ise on metallist, mitte ainult korpus. Neid plastmassist klappe võb ostma jäädagi. Ja pakkisin Unipaki ja linaga, see teibi variant on ka kahtlane.
velts
Lugemata postitus Postitas velts »
Ehk keegi oskab öelda, mis viga!
Probleem siis selline, et kuigi kraanid kinni, siis veepump keldris ikka töötab. Kui kraanid avada, tuleb vett nii nagu peab. Kraanide sulgemisel aga pump möllab täiega edasi. Milles asi?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Sea väljalülitusrõhk väiksemaks.
pvv
Lugemata postitus Postitas pvv »
aga kuhu see õhk hüdrohoorist kaob, kas ventiil ei pea või tuleb mujalt läbi.
Juhendites ka öeldud et vajadusel tuleb rõhku juurde pumbata, seega siis juba tootja poolt ette nähtud et lasebki natuke läbi
Rostfrei
Difusioon läbi kummi. Osta korralik paak.
pvv
kas selles mõttes diffusioon, et õhk liigub koti tagant koti sisse või lihtsalt paagist välja sealt otsast kus vesi ka sisse läheb ja kus suur seib peal on?
kas korralikul paagil on teistusugused materjalid kasutuses?
SantehnikTartus
Lugemata postitus Postitas SantehnikTartus »
Jalgrattal lähevad ka kummid ajapikku tühjemaks. Kuhu see õhk sealt kaob?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Need jalgrattad mida mina olen omanud ei ole küll kuskile läbi kummi tühjenenud. Ventiil või auk või velje ja kummi kokkupuutekoht.
Rostfrei
Rõhk kaob läbi kummi vee poolele + lekked kehvade paakide äärikute vahelt jne jne
