Garaazi sundvent?
mart25
Garaazi sundvent?
Lugemata postitus Postitas mart25 »
On olemas garaaz, mida pole aastaid kasutatud. Suurus 16m2, betoonist seinad ja lagi ning lisaks veel olemas ka poolkanal. Nüüd tahaks võtta garaazi kasutusse, kuid poolkanalis on põhjs 5 cm vett. Mõlemas garaazi otsas on olemas ka ventavad, kuid ilmselt need umbes või kinni topitud. Vähemalt valgust läbi ei paista. Kanalilt pole kunagi laudu pealt ära võetud ja kõik lauad nüüd kopitavad. Pooltest võib juba jalaga läbi astuda. Lisaks siis haiseb kõik niiskuse järgi.
Mis te teadjamad arvate, kuidas saab lahti liigniisuksest? Ilmselt tuleb tõsta ventilatsiooni võimekust ja kanalilt lauad maha võtta. Mõlemad vent avad asuvad lae all. Kas peaks tegema näiteks ühe ava lisaks ukse alla (sissepuhe) ning panema ka sundventi teise otsa (väljatõmme). Kui võimas peaks olema sel juhul antud ruumis ventilaator? ilmselt tuleks see jätta käima 24/7. Mis arvate, kas niiskusanduriga oleks seal midagi üldse võimalik regullida? Garaaz on kütmata.
Igasugused ideed teretulnud, kuidas aada kanal kuivaks. Ei tahaks hakata asja kohe kinni ajama.
Mart
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Garaazi sundvent?
Alguseks tee kanal lahti ja las see vesi üritab seal ära aurata. Kui ikka nädalaga pole mingit muutust veetasemega siis on selles mõttes vilets, et pead hakkama seda vett kuskile minema pumpama või laskma tal niisama ära voolata. Ventilatsioon tee kah lahti muidu võid sinna ootama jäädagi. Kui ise kohal oled siis tee üleüldse kõik luugid ja ukse lahti, kui vähegi võimalik. Kõik see kiirendab olemasoleva vee ära auramist. Kui see veejama on lahenduse saanud siis võib ka ülejäänuga tegeleda.
