Üks maja püstik ilma sooja veeta
Muhh
Lugemata postitus Postitas Muhh »
Maja on 3-korruseline, kolm trepikoda.
Viimase trepikoja (st kõige kaugemal soojasõlmest) kõige äärmistes korterites ei ole sooja vett. Vesi on leige ning sageli roostet ja sodi täis.
Sama trepikoja teisel pool treppi elavatel inimestel see probleem puudub. Ka muudes trepikodades ei ole sellist probleemi.
Mis võib olla roostese ja leige vee põhjuseks? See, et soe vesi ei jõua ühte maja otsa, on juba iseenesest imelik, aga kuidas reostub vesi rooste ja muu sodiga äkki just viimases trepikojas?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Üks maja püstik ilma sooja veeta
Lihtne vastus on ummistus. Aga mida see teadmine annab ? Õige vastuse saad siis kui uurid, kuskohast selle viimase trepikoja veetoru läheb ja mis sellega juhtunud on. Kui selle toruga mingit jama enne trepikoda ei ole siis pole muud kui püstik/korterid läbi käia ja seal selle toru täie tervise juures olekus ise veenduda.
Temperatuur
Lugemata postitus Postitas Temperatuur »
Hmm... ummistus, ütled? Kuidas see loogika siis toimib?
Et kuum vesi voolab viimasesse püstakusse, kohtab "ummistust". Kohkub sellest sedavõrd, et temperatuur langeb ca 30 kraadi, muutub roosteseks ning vaatamata "ummistusele" voolab ikka edasi? Aru ma ei taipa. Kuidas saab 55-kraadine kuum vesi muutuda ummistuse tõttu 18-kraadiseks?
Tegu on vist ummistusega, kuid arvan, et süsteemis on ring ja vesi tuleb hoopis läbi tagasijooksu. Siis ongi leige. Ja vanad torud siis roostene.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
vesi lihtsalt on jahtunud,tee kaheks tunniks lahti siis saad kuuma vee ,arvesta sellega kui jaotusvõrk on 76mm torust,seal on meetri peale 4,5 liitrit vett
kütja
Temperatuur kirjutas:Hmm... ummistus, ütled? Kuidas see loogika siis toimib?
Kui pealevoolutoru ummistunud,ja soojal veel tsirkulatsioon peal,siis hakkab tsirkulatsioonitoru kaudu vett võtma.Seal torus hakkab vesi "tagurpidi" jooksma,ja võtabki toruseinalt rooste kaasa.
Muhh
Tänan vastuste eest, võtan mõne torufirmaga ühendust ja äkki suudavad välja peilida.
Toruprojekteerijate kõnekäänd: kes ehitaja survel siibreid süsteemile ei pane saab kogu torustikku kaks korda projekteerida ja ka lisaks korra uuesti ehitada.
