Korteri renoveerimine.
Elizabeth
Lugemata postitus Postitas Elizabeth »
On plaan hakata renoveerima ühte korterit, iseenesest suur ta pole, aga tööd jagub päris korralikult, äkki oskate kasvõi mõne punkti kaupa öelda, kui palju võiks tööde maksumus olla.
2 toaline, ca 35m2 + köök, tegu 1940a kivimajaga.
Plaan ühendada köögi osa elutoaga ja tekitada poole olemasoleva köögi arvelt vannituba + WC.
Tööd, mida teha vaja:
* Vesi majja (seda juba uurin Pärnu veelt) ilmselt saab siis ühendada ka kanalisatsiooni võrguga, et ei peaks maja all olema mahutit?
* Torustik (või käib see juba vee majja toomise sisse?).
* Elektrisüsteemi vahetus.
* Ehitada vannituba.
* Köögist puupliidi eemaldamine ja elutoas ahju välimine korda tegemine(viimati öeldi, et võib kütta sellega).
* Vannitoa-köögi ulatuses plaadid.
* Elutuba-magamistuba parkett.
* Seinad soojustada + kips + värv.
* Pakett aknad + elutoas asendada üks aken rõduaknaga, mis tähendaks seina lõhkumist.
* Väike terass.
Materiali koha pealt võiks arvestada keskmist ja korralikku, ehk siis mitte kõige kallimaid plaate, pistikuid jms.
Suured tänud juba ette. :)
Elizabeth
Re: Korteri renoveerimine.
Unustasin mainida, et aknaid on kokku 4:
* Üks magamistoas.
* Üks köögis.
* Kaks elutoas
Suuruselt peaksid kõik olema kuskil 60cm laiad ja meeter kõrged umbes ja topelt aknad on.
Pm mingi standard mõõt, mis tol ajal tehti, sellised väiksed.
Abistame
Lugemata postitus Postitas Abistame »
Kui teil on kindel soov renoveerida siis pakuksime endapoolt hinnapakkumist.
Täpsem informatsioon ja teie kontaktid oodatud meilile
ehitajad.mehed@gmail.com
Kena päevajätku
